我现在想T1的下溢中断触发,采样14和15通道,然后计算.<br />1.SEQ1的中断方式1,是指什么时候触发呢?是指14,15转换完成后,触发吗?那还有一个2407的AD中断指什么?<br />2.SEQ1中断方式2,这个是不是指14完成一个中断,15完成又来一个中断.<br /><br /> case 0x0029: //下溢中断<br />EVAIFRA = EVAIFRA | 0x0200;//清中断标志<br /><br />while(0x0200 != (ADCTRL2 & 0x0200))//P159 Test INT FLAG SEQ1<br />PFDATDIR = PFDATDIR ^ 0x0004;//LED取反<br /> <br />ADCTRL2 = 0x0100;//MAXCONV = 0x03;<br />ADCTRL2 = ADCTRL2 | 0x4200; //清空INT位,指针复位指向CONV0<br /> <br />VolAd = RESULT3 >> 6;<br /> |
