艺术走线与普通走线哪种效果更好一些?有图!
5348|22
 楼主| shell.albert 发表于 2012-10-12 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面两种图显示的走线,哪一种效果更好一些????
tyw 发表于 2012-10-12 10:05 | 显示全部楼层
Tinnal 发表于 2012-10-12 10:31 | 显示全部楼层
呵呵,第一听到艺术走线这词。
http://www.**/blog/u/2009-07/251744_1247567826.pdf
http://www.altera.com.cn/literature/an/an224_CN.pdf
在一般电路中,没有必要“艺术走线”, 只有在高频电路等对信号阻抗等参数有要求时才会这么做。
 楼主| shell.albert 发表于 2012-10-12 11:19 | 显示全部楼层
T叔什么意思?
tyw 发表于 2012-10-12 11:26 | 显示全部楼层
哈哈,并列第一也不懂,下面那个小园板才叫艺术,没事干画点花玩玩.
 楼主| shell.albert 发表于 2012-10-12 12:11 | 显示全部楼层
并列第一?噢!谢谢!
291355171 发表于 2012-10-12 12:28 | 显示全部楼层
还是普通走线看的舒服点。
chenyu988 发表于 2012-10-12 13:26 | 显示全部楼层
支持艺术
mcuisp 发表于 2012-10-12 13:51 | 显示全部楼层
2B走线会是什么样?
csl84 发表于 2012-10-12 14:08 | 显示全部楼层
支持普通走线,艺术不懂。
lzscan 发表于 2012-10-12 15:22 | 显示全部楼层
普通走线就行。万不得已才用艺术走线。我画过,怎么看怎么难看。
nbhand 发表于 2012-10-12 16:08 | 显示全部楼层
当然普通走线。所谓的艺术走线,维护搞死人。 只有高速、关键信号线才走艺术线
hawksabre 发表于 2012-10-12 19:18 | 显示全部楼层
艺术走线是否就是蛇形走线   希望楼主回答一下   如果是蛇形走线   那主要是在时序要求较高的电路中用得比较多   呵呵
Tinnal 发表于 2012-10-12 20:13 | 显示全部楼层
不是。”艺术走线“是在高速(》5GHz)时采用的。使线路的阻抗不会在线的拐弯处发生突变,引起反射。
蛇形走线一般上了600MHz的数字总线我觉得就要考虑了。是为了解决因为实际布线的长度不同,导致关键信号(如时钟和个别控制信号)传输到不同器件上的时间不一样,导致器件不同步。
sljzyjj 发表于 2012-10-12 20:31 | 显示全部楼层
支持普通走线
chunyang 发表于 2012-10-12 22:01 | 显示全部楼层
楼主列举的曲线转弯可不能叫什么“艺术”,这是PCB设计的常规。
曲线转弯的好处是有利于高频EMC特性,可以降低信号的反射,缺点是布线的工作量较大,如果线路的工作频率不高,那么折线就可以了,高频、高速电路中则需要曲线布线。
曲线布线也叫蛇形布线、蛇形走线,再说一遍,没有艺术走线一说,老t在2楼的举例可以说是,但那个不是为了电气特性,而是纯粹为了美观,不列入正规的PCB设计规范中。
dqyubsh 发表于 2012-10-12 23:53 | 显示全部楼层
一个技术人员,还是不要胡乱创造词汇,语言是用来交流的,而不是拿用来臭显摆的。
dongdawei 发表于 2012-10-13 21:29 | 显示全部楼层
500Mhz一下用45度线即可
luohao316 发表于 2012-10-14 09:36 | 显示全部楼层
艺术走线好。支持。希望有合适的工具把普通走线直接转化为艺术走线。
logokfu 发表于 2012-10-14 10:59 | 显示全部楼层
功能第一,艺术第二啊
个人签名:烟台电工@張紹言
32
