c18编译时碰到的一个问题(单片机是18f67j10)
2909|5
 楼主| 梦月飞仙 发表于 2012-10-12 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
typedef
enum {
MDIN_HOST_DATA_NONE = 0,
// host data map mode 0
#if
defined(SYSTEM_USE_MDIN380)
MDIN_HOST_DATA_MAP0 = 0,
MDIN_HOST_DATA_MAP1 = 1,
// host data map mode 1
MDIN_HOST_DATA_MAP2 = 2,
// host data map mode 2
MDIN_HOST_DATA_MAP3 = 3
// host data map mode 3
#endif
}   MDIN_HOST_DATA_MAP_t;           //语法错误Error: syntax error
当我将大括号移上去的时候,如下
typedef
enum {
#if
#endif       }   MDIN_HOST_DATA_MAP_t;
//问题变成了Error [1020] unexpected input following '#endif'
这是什么意思,搞不懂啊
sinc_mark 发表于 2013-4-19 10:58 | 显示全部楼层
楼主是怎么解决的?请说说!
wangflw 发表于 2013-8-15 11:32 | 显示全部楼层
请问下楼主,你这个例程中提到SYSTEM_USE_MDIN380,这是控制MDIN380的部分程序吗?我最近也在调试MDIN380,遇到问题,想请教下
wangflw 发表于 2013-8-15 11:36 | 显示全部楼层
MDIN380如何进入test模式?只需要配置Test Pattern Registers那3个寄存器吗?datasheet里面没详细说测试模式需要哪些配置流程。一头雾水。
changhai_2013 发表于 2013-11-22 23:06 | 显示全部楼层
配置Test Pattern Registers,我正在做使用380的项目
上海昌海
changhai_2013 发表于 2013-11-22 23:07 | 显示全部楼层
