各位高手帮忙选款DSP
2936|7
 楼主| wh111wh 发表于 2008-2-22 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有款仪器,实时采集,16位精度、20万的数据量做1000阶左右的FIR,每秒能刷新3次左右。<br />FIR运算是整个系统主要时间消耗,可以考虑线卷积或FFT卷积,视速度而定。<br />为达此要求,不知选用什么什么DSP方能达此要求。28335够么?用不用使用C6000系列?
zgl7903 发表于 2008-2-23 09:56 | 显示全部楼层
采样速度要多高?
FIR&nbsp;1000&nbsp;阶&nbsp;就座1024阶的好了,2的整数次幂容易处理<br />如果对相位线形要求不高&nbsp;可以采用IIR结构&nbsp;可以大大缩短时间<br />如果要求速度高适合选用FPGA的流水线结构来处理
 楼主| wh111wh 发表于 2008-2-23 15:07 | 显示全部楼层
我用FIR是为了带通滤波
IIR可以代替么?<br />看来我这方面理论理解的还不够透彻啊
phoenixmy 发表于 2008-2-23 15:17 | 显示全部楼层
赶紧看书
<br /><br />奥本海姆的&nbsp;数字信号处理<br /><br />记得以前上学的时候好像说过可以
 楼主| wh111wh 发表于 2008-2-23 16:02 | 显示全部楼层
实在无法理解IIR怎么用
就是采样到的数据和滤波系数卷积,整个系统非递归模型<br />而据我的理解,IIR应该用于递归模型
 楼主| wh111wh 发表于 2008-2-24 00:04 | 显示全部楼层
看了一下,IIR是从模拟滤波器等效过来的
其实我的系统是要做带阻滤波,阻带宽度相对采样频率,非常小。最好1MHz的采样频率能做出1KHz以下的阻带宽度。所以才想用高阶FIR<br />我这种应用,IIR可以搞定么?因为模拟滤波器不是什么系统都设计的出的
 楼主| wh111wh 发表于 2008-2-25 21:15 | 显示全部楼层
有点搞清楚IIR了
今天用MATLAB仿真了一下.简单信号做了IIR,感觉效果还行,运算量也比FIR小多了。<br />就是不知道:1、所谓的相位非线性有什么表现?<br />还有&nbsp;2、有限字长的影响IIR要比FIR厉害的多(书上说的)。<br />
CR333 发表于 2008-3-3 18:06 | 显示全部楼层
iir运算量小,可以考虑双精度实数
iir运算量小,可以考虑双精度实数。<br /><br />其实我也是菜鸟,LZ不妨用MATLAB仿真一下。
