12864液晶屏字库有无“数”这个字
6413|27
 楼主| hlzhaowu 发表于 2012-10-12 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有经常使用ST7920系列12864液晶屏的高手,是否也遇到过此问题?
阿南 发表于 2012-10-12 11:45 | 显示全部楼层
字库和液晶屏没有关系,找个字库软件,或电脑上标准的汉字库。
楼主看看这篇**:http://www.zlgmcu.com/philips/yingrong/wangyou/hanziku_qdhy.pdf
chenyu988 发表于 2012-10-12 13:34 | 显示全部楼层
不是分为带字库跟不带字库的麽
阿南 发表于 2012-10-12 14:11 | 显示全部楼层
如果只是想显示有限的几个字或字符,那么直接使用字模软件生成就可,如果字数很多,就用字库吧
NE5532 发表于 2012-10-12 15:48 | 显示全部楼层
那是当然有这个字的,液晶一般带的都是2级字库,常见字想都不用想,肯定有。但是要先确定你的液晶带字库。
 楼主| hlzhaowu 发表于 2012-10-12 17:45 | 显示全部楼层
字库里没有的字我可以用字模软件生成,但相对占内存。另外我想向各位高手确认一下,这系列的屏字库里是否真的没有这个字。
ningling_21 发表于 2012-10-12 18:06 | 显示全部楼层
有这个字,只不过用KEIL编译生成的汉字码和LCD内部的编码不同,所以显示不了...
 楼主| hlzhaowu 发表于 2012-10-12 18:39 | 显示全部楼层
是的,我就是用KEIL编译,写到单片机里换了许多屏怎么也显示不出来。另外有没有办法能使KEIL编译出正确的代码呢?
ningling_21 发表于 2012-10-12 20:37 | 显示全部楼层
可以用TKS试试...
NE5532 发表于 2012-10-12 21:03 | 显示全部楼层
可以用斑竹给你担保有这个字,除非你的液晶太歪了,字库有错。
xuxikfg 发表于 2012-10-12 21:55 | 显示全部楼层
还有这样的事情?
tianheyun 发表于 2012-10-12 22:46 | 显示全部楼层
刚才实测一下有“数”这个字体,不能显示的原因应该是软件0xfd的BUG,我以前是“三”显示不了,,用晓奇软件**一下就好了,希望能帮到楼主
tanzhennian 发表于 2012-10-13 08:22 | 显示全部楼层
我上次用12864的液晶显示“一。。。。十”,出了“一”和“二”显示正常,其他都是乱码。等哈去试看看
nan_banqiu 发表于 2012-10-13 10:47 | 显示全部楼层
论坛搜keil 0xfd
 楼主| hlzhaowu 发表于 2012-10-13 17:36 | 显示全部楼层
现在我还发现用KEIL编译,还有很多常用的字在12864上都显示不出来。
NE5532 发表于 2012-10-13 17:43 | 显示全部楼层
那可能是编译的问题,你直接写HEX数据的GBK码就不会出问题了,因为毕竟字不多。
 楼主| hlzhaowu 发表于 2012-10-13 18:47 | 显示全部楼层
HEX数据的GBK码,怎么写呢?
NE5532 发表于 2012-10-14 09:36 | 显示全部楼层
在网上搜一下GBK查看,比如这里
http://bm.kdd.cc/index.asp
例如要写“啊”,就写成0xB0 0xA1
joyme 发表于 2012-10-15 10:04 | 显示全部楼层
支持楼上,一般做菜单界面也没几个字,我都是通过GBK查编码在写进,不用编译器生成的方式
 楼主| hlzhaowu 发表于 2012-10-17 11:57 | 显示全部楼层
能具体一点用GBK码怎么写进去吗,我用的的7820控制芯片的12864屏,谢谢!
