求电源上的大号元件的拆解经验
1799|5
 楼主| edcedc 发表于 2012-10-12 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看好像很麻烦啊~那些功率管都是跟散热片连在一起的,要拆就要一起拔啊,还有变压器就更麻烦,因为都是在散热片下面,所以要拆就要先拆功率管再去拆变压器,还要去弄个锡炉,烙铁根本弄不下来
jjjyufan 发表于 2012-10-12 14:16 | 显示全部楼层
吸锡枪
空心通针
热风枪
镊子
这些都是电工必备的神器啊
阿南 发表于 2012-10-12 14:17 | 显示全部楼层
热风枪。如果没有,只能用烙铁多放点锡慢慢加热搞了。
lzscan 发表于 2012-10-12 15:15 | 显示全部楼层
热风枪比较好。不过得给原件周围先加加热
NE5532 发表于 2012-10-12 16:10 | 显示全部楼层
还有如果只是要保板子的话,可以把引脚给剪断了整。
 楼主| edcedc 发表于 2012-10-12 16:35 | 显示全部楼层
最近想学一下电源,但发觉电路板上那巨大的散热片成为一个障碍,特别是夹在散热片与变压器之间的元件被散热片给遮挡,连看都看不到,真要更换起来就不知怎么办了
