这是典型的共地多路输出,为改善交叉调整率而采用的加权反馈方式;
各个电阻的配置方法:
确定R209和单路431反馈确定下偏电阻一样;
R209确定以后,431的参考端电压是2.5V,那么流过R209的电流Im=2.5/R209;
流过R207的电流I5=(5-2.5)/R207;流过R208的电流I18=(18-2.5)/R208;
显然,Im=I5+I18;
I5和I18的如何确定,说法不一:
有说要和其输出电流成比例的,即:I5:I18=1:0.6;
有说要和其输出电压成一定比例的;
有说要和其输出功率成一定比例的;
有说要分主次,主路反馈分配的电流要占大部分;
具体I5和I18如何分配,光听别人说没有用,自己实际调试一下,找个最优点就好了;
此电路中取的是I5=I18。。。
共地的话,其实也可以把18V和5V绕组串绕,这样交叉调整率也比较好
