PSoC Designer 5.3 -最新发布
6231|15
 楼主| jxin 发表于 2012-10-12 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cypress最新发布新版本PSoC Designer,
Rev. 5.3
PSoC Designer 5.3 主页
新特性:
PSoC Designer 5.3 增加了如下的一些新性能,这些新性能使学习和使用PSoC Designer 变得更加方便。
Auto-routing:
自动布线功能大大简化了在chip view界面上走线设计,无论对PSoC1 新手还是老手都使设计和学习变的更加简单。按住Shift键,点击一个模块的接口,无论是数字模块还是模拟模块,所有可能的走线就会自动显示出来,选定您期望的目的接口并点击,现在走线就走好了。
Upgraded device catalog:
PSoC Designer 5.3中找到您设计所需要的片子变得更加简单。您可以根据您设计的需求筛选出最适合的一个片子型号,或者输入片子系列的前几个字母来筛选适合的片子。您也可以保存您最常用的一个或几个片子,并且浏览这个片子所支持的用户模块。
Cleaner user module customization:
PSoC Designer 5.3 提供了两种更加简便的方法来订制/设计用户模块。第一,您可以复制或重命名用户模块,改变硬件配置或APIs。这些用户模块就成了您自己的用户模块库,方便应用到其他工程上。第二,您也可以导出那些自己订制的用户模块,另存为压缩文件格式,然后倒入以后版本的PSoC Designer 的工程上。
其他小的变动:我们也在用户改动APIs方面作了改进,例如您可以右键点击工程使用的用户模块,您可以锁定这个模块以禁止“Generate Project”命令等覆盖您做的变动。
Other ease-of-use enhancements:
PSoC Designer 5.3 设计界面作了12项改进,以方便用户浏览和使用PSoC Designer,包括使用鼠标滑轮放大缩小原理图连线界面,改进工程创建界面接口,工程存档 等等。
欢迎提出更多意见建议,使PSoC Designer 更好用
PSoC小子 发表于 2012-10-12 15:57 | 显示全部楼层
帮顶! PSoC Designer 5.3 还支持 “工程打包”  功能,和 Creator 里的打包工具用法一样
 楼主| jxin 发表于 2012-10-12 16:08 | 显示全部楼层
一些屏幕截图:
1.
2.
3.
Go_PSoC 发表于 2012-10-15 10:12 | 显示全部楼层
神韵1206 发表于 2012-12-28 11:05 | 显示全部楼层
怎么装不上呢
waitingf 发表于 2012-12-29 12:23 | 显示全部楼层
虽然发布两个月了 还是要顶一下
someonewho 发表于 2012-12-29 12:35 | 显示全部楼层
支持!
justbybing 发表于 2012-12-29 12:40 | 显示全部楼层
啥都不说了,必须支持
specialfrin 发表于 2012-12-29 13:11 | 显示全部楼层
改进越来越合理了
someontime 发表于 2012-12-29 13:23 | 显示全部楼层
haidixibahe 发表于 2012-12-29 13:58 | 显示全部楼层
强顶 up
woycz 发表于 2013-1-13 12:17 | 显示全部楼层
在哪下载呀  我到cypress要注册才能下载 可是注册不上
Go_PSoC 发表于 2013-1-14 10:02 | 显示全部楼层
注册不上?什么提示呢?
woycz 发表于 2013-1-15 13:55 | 显示全部楼层
呵呵 后来我注册上去了 我有个东西没有选上,选上就好了
Go_PSoC 发表于 2013-1-15 16:16 | 显示全部楼层
那就好
ldz5584 发表于 2013-3-26 17:47 | 显示全部楼层
