菜菜对DSP的三点疑问.............
2919|11
 楼主| niuniu1983 发表于 2008-2-28 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是TMS320F2808<br /><br />1.&nbsp;FLASH的可以擦写多少次?<br /><br />2.&nbsp;在RAM中调试程序有什么好处?<br /><br />3.&nbsp;如果我的程序量很大,怎么在RAM中调试?有必要这样做吗?
phoenixmy 发表于 2008-2-28 08:39 | 显示全部楼层
RAM里运行肯定快么
<br /><br />其他的问题就不知道了
dld2 发表于 2008-2-28 08:41 | 显示全部楼层
楼主只是想说不想在ram里调试
 楼主| niuniu1983 发表于 2008-2-28 08:44 | 显示全部楼层
DLD2,理解的很对
可你给点建议阿<br />
snakeemail 发表于 2008-2-28 08:52 | 显示全部楼层
问题1,自己到datasheet找
2.程序烧到flash里很慢,load到ram快
dld2 发表于 2008-2-28 08:54 | 显示全部楼层
没建议
俺不懂这个片子。<br />我觉得把程序写入flash,如果能够调试,也不错。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但也许调试功能不完全。<br />flash的擦写次数其实没啥关系,你调程序能擦写多少次。<br />
 楼主| niuniu1983 发表于 2008-2-28 09:25 | 显示全部楼层
只有100次阿,调试程序很可能要写坏几片//
“在RAM中调试程序”,这里的RAM是说仿真器的RAM还是目标板上2808的RAM。<br /><br />程序应该有大小限制阿,如果我的程序很大,怎么办?<br /><br />直接烧到FLASH中,寿命又这么短/
snakeemail 发表于 2008-2-28 12:45 | 显示全部楼层
这个的确是个问题,也许你可以用2812仿真
程序编完了,然后放到2808里面,不过只能1000次的确是个问题,而且2809的flash是128k,这么大
 楼主| niuniu1983 发表于 2008-2-28 13:15 | 显示全部楼层
2808和2812还是相差很大的。<br /><br /><br />你们都是怎么在RAM中调试的呢?<br /><br />
涛行九天 发表于 2008-2-28 14:32 | 显示全部楼层
干么要老烧写flash
调试通过仿真器在ram中进行,好处么,可以设置断点,观察寄存器、变量,单步。。。<br />总之方便很多。
snakeemail 发表于 2008-2-28 14:59 | 显示全部楼层
涛行九天,2808有外部RAM接口吗?
 楼主| niuniu1983 发表于 2008-2-28 15:08 | 显示全部楼层
涛行九天,在RAM中调试对程序的大小没有要求吗?
我的程序很大,有个二维数组,总共8000字节。编译通不过阿。<br /><br />改小后才能通过//<br /><br />该怎么调试呢?
