请问0-10V电压怎么转换成0-500mA电流
2056|7
 楼主| xiameng770 发表于 2012-10-12 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问0-10V电压怎么转换成0-500mA电流,负载内阻为50欧姆。
NE5532 发表于 2012-10-12 22:34 | 显示全部楼层
放大成0-25V电压,加到负载上就可以了。
cjseng 发表于 2012-10-13 16:56 | 显示全部楼层
别听楼上的,他在忽悠你呢。
还是用标准的V/I电路靠谱。
NE5532 发表于 2012-10-13 17:16 | 显示全部楼层
别听楼上的,他在忽悠你呢。
还是用标准的V/I电路靠谱。
静听高论,偶咋忽悠他了?欧姆定律而已,能用最简单方法解决,为啥不呢?
shell.albert 发表于 2012-10-13 19:45 | 显示全部楼层
如果直接放大加到负载上,得使用分立三极管,功率就有25V*500mA=12.5W,我觉得这个方案不好。
还不如采用V/I转换呢。
NE5532 发表于 2012-10-13 23:14 | 显示全部楼层
还不如采用V/I转换呢。
只要负载的内阻是一定的,管什么电路来做,出来都是这么高电压。
jlass 发表于 2012-10-16 08:51 | 显示全部楼层
楼上的,我支持你,负载的最高功率是一样的,永远是12.5W
另外:我正在做0-10V电压转换成0-50mA电流的电路,所以想知道什么是标准的V/I转换电路
谁能解释一下
chinacn1989 发表于 2012-10-19 14:34 | 显示全部楼层
7# jlass
不知道是不是价格电阻就解决问题的电路,就是V/I转换电路
