电阻精度计算问题,谢谢!
2203|2
 楼主| njmanjqz 发表于 2012-10-12 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有电阻精度是:0.01%+0.08S
计算出10欧姆时,其阻值范围是多少?
是:9.9197~10.0810对吗?
如果对的话,公式是什么或怎么计算出来的,谢谢?
lymex 发表于 2012-10-15 23:23 | 显示全部楼层
如果那个+0.08S是+0.08欧的话,那结果是:
9.919~10.081
下限是10×(1-0.01%)-0.08
上限是10×(1+0.01%)+0.08
 楼主| njmanjqz 发表于 2012-12-5 12:21 | 显示全部楼层
0.08S:就是搞不清楚是欧姆还是什么电导。
