LCD1602出问题了,求助
2196|8
 楼主| john5on 发表于 2012-10-13 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT单片机驱动的1602,程序烧进去,电路运行正常,悲剧的是,过大概几十秒,LCD显示越来越不清楚,最后啥也看不见了。。。。
 楼主| john5on 发表于 2012-10-13 10:16 | 显示全部楼层
没人啊。。。。
duhemayi 发表于 2012-10-13 13:40 | 显示全部楼层
我估计硬件问题吧,图来看看!
 楼主| john5on 发表于 2012-10-13 13:44 | 显示全部楼层
东西现在在实验室呢。。。。我感觉可能是电源问题,我用两节3V纽扣电池供电的,会有问题吗
lzscan 发表于 2012-10-13 13:56 | 显示全部楼层
先量量电路。看看电源什么的是什么样的。应该不难定位。
sunocean 发表于 2012-10-13 14:40 | 显示全部楼层
纽扣电池,会不会电流不够?建议楼主先换个手机充电器插上试试,如果正常运行,更换电源,如果不能正常运行,换个模块试试,
jekey 发表于 2012-10-13 14:55 | 显示全部楼层
用纽扣电池,整机电流一般要做到2-3uA
shuishuo615 发表于 2012-10-13 15:32 | 显示全部楼层
目测是硬件问题,换个其他电源试试就知道问题在哪儿了啊
NE5532 发表于 2012-10-13 17:29 | 显示全部楼层
天,楼主,纽扣电池不是用在这种电流级别的!重新研究电源方案。
