顶尖仪器!AGILENTE4421B E4421B E4421B王静13530634716
深圳奥斯达电子仪器有限公司-Cgilent
联系人:邓美芳(经理)/王静(助理)
联络手机:13066807555/18903023950
公司电话:0755-83761992/28532900
免费电话:800-900-9128
联络传真:0755-28532770
QQ客服:2452953870
公司网址: www.yt217.com.cn
MSN客服 : cgilent@126.com
E-mail : cgilent2011@126.com
地址:深圳市深南中路国际科技大厦2203室
深圳奥期达长期回收,销售,维修,租赁二手仪器仪表
1.高频信号发生器 SMP02 10MHz-20GHz
2.高频信号发生器 SME03 5KHz-3GHz
3.高频信号发生器 SMIQ03 300KHz-3.3GHz
4.高频讯号产生器 MSG-2161 0.1KHz-110MHz
5.高频讯号产生器 MSG-2580B 100KHz-110MHz
6.高频信号发生器 Kikusui KSG-4500 50KHz-140MHz
7.高频信号发生器 Kikusui KSG-4500 100KHz-1040MHz
8.高频信号发生器 Kikusui 54100
9.高频信号发生器 Kikusui 54200
10.高频信号发生器 Advantest AWG2021 10Hz-250MHz
HP437B功率计HP437B
HP437B功率计价格低、性能好,是一台单通道可编程的平均功率计,
它可与HP8480系列热偶和二极管功率探头配套使用。根据所使用的功率探头,
HP437B可在100kHz至50GHz频率范围内测量从-70dBm(100pW)到+44dBm(25W)的功率。
HP437B技术指标
频率范围HP437B:100kHz~50GHz,取决于探头
HP437B功率范围:-70~+44dBm(100pW~25W),取决于探头
功率探头HP437B:与HP8480系列功率探头兼容
HP437B动态范围:50dB,10dB步进
HP437B显示单位:
HP437B绝对功率:W,dBm;
HP437B相对功率:百分比,dB
HP437B分辨率:在对数模式可选择的分辨率0.1,0.01和0.001dB;或者在线性模式
分辨率为全刻度的1%,0.1%和0.01%。
HP437B精度
仪器:±0.02dB或±0.5%
相对功率模式:在测量范围内为±0.02dB或±0.5%;
超出测量范围为±0.04dB或±1%
零点设置:在最灵敏的范围全刻度的±0.5%
HP437B功率参考
功率输出:100mW HP437B
HP437B精度:±1.2%
HP437B一般技术指标
后面板输出:模拟0-1V(不带数字滤波)或校准系数修正,1KΩ输 出阻抗,BNC连接头
电压:220V和240Vac,+5%~10%,48~66Hz HP437B HP437B
功率要求:最大8W(10VA)
重量:净重2.6公斤
尺寸:88mm(高)×212mm(宽)×273mm(长)
附件:HP11730A,1.5m功率探头电缆;2.3m电源线
本公司长期现金收购:音频仪器,视频仪器,高频仪器(如网络分析仪,频谱分析仪高频信号源,
无线电综合测试仪等高频仪器,并高频承接仪器维修)! |
