特惠优甩!!HP8711A HP8711A 75欧母网络HP8711A王静13530634716
深圳奥斯达电子仪器有限公司-Cgilent
联系人:邓美芳(经理)/王静(助理)
联络手机:13066807555/18903023950
公司电话:0755-83761992/28532900
免费电话:800-900-9128
联络传真:0755-28532770
QQ客服:2452953870
公司网址: www.yt217.com.cn
MSN客服 : cgilent@126.com
E-mail : cgilent2011@126.com
地址:深圳市深南中路国际科技大厦2203室
深圳奥期达长期回收,销售,维修,租赁二手仪器仪表
厂商名称: Fluke(福禄克)
商品名称: 自动电阻电容电感测试仪
商品型号: PM6304
简单信息: 测量频率:50Hz~100KHz(连续),R(AC):0~200MΩ,R(DC):0~50MΩ,电容:0~31.8F,电感:0
~637KH,精度:0.1%.
LCR电桥 HP4278A 1KHz-1MHz
HP4192A 5HZ-13MHZ
直流电源 AgilentE3632A 0-6V-5A-0-25V-1A
直流电源 AgilentE3634A
安规测试仪 Guardian6000(CHROMA9032C)
marconi2960
HP83201B
直流电源 HP6624A 0-50V-0-5A 100W
电桥 HP4262A 120HZ-10KHZ
Agilent HP8596E 9KHZ-12.8GHZ
Agilent HP8593E 9KHZ-22GHZ
Agilent HP8594E 9KHz-2.9GHz
Agilent HP8595E 9KHz-6.5GHZ
Agilent HP8563E 9K-26.5GHZ
Agilent E4402B 9KHZ-3GHz
HP8563E高分辩率高频频谱分析仪:
美国HP高分辨率频谱分析仪HP8563E:频率:9KHz-26.5GHz;分辩率:1Hz,
HP8563E频谱分析仪中“SAVE”功能的应用
HP8563E频谱分析仪是我们开展日常技术管理工作的重要设备之一,主要应用了五项技术指标测试和微波频段监测功能,而其它一些功能常被忽视,实际上这些功能在技术管理中同样可以发挥较大作用,“SAVE”存储功能就是其中之一:
一、“SAVE”的主要功能特点
(一)状态存储功能
在HP8563E中,共提供了9种测量状态的存储,可根据无线电通信业务的技术参数及检测要求,进行区别设置,分别保存,建立检测状态下的参考模板,省去频繁设置参数的的不便,大大提高了测量的速度和准确性。其中主要考虑设置的参数有:
1、中心频率。根据通信业务的具体频率使用规定,选择设置恰当的中心频率,以便在测量中较快速的发现发射信号。
2、扫描宽度。一般情况下,可根据通信业务的发射指标进行设置,分别有50KHz、80KHz、300KHz、1MHz等典型值参考设置。
3、射频衰减。为避免过载甚至损坏仪器,根据发射机输出信号大小进行设置,应确保进入混频器内的信号强度在频谱分析仪的动态范围之内即1dB压缩点以下,同时又要防止输入信号电平过低,影响测量准确性。所以,通常应使信号进入混频器时电平在-30dBm—-40dBm之间。参照频谱仪使用说明书,列出了信号参考电平与衰减值的对应关系: |
