PIC18F25J1,可debug,但是烧写后无法运行?
5127|11
 楼主| busdriver 发表于 2012-10-14 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教,谢谢!
 楼主| busdriver 发表于 2012-10-14 13:37 | 显示全部楼层
 楼主| busdriver 发表于 2012-10-14 14:10 | 显示全部楼层
现象:
烧录后,示波器测试CLKO-RA5输出时钟,但是过一会此输出时钟就消失了。
Ryanhsiung 发表于 2012-10-14 19:05 | 显示全部楼层
现象:
这个有输出说明程序还是有运行!
你的配置位我也不看了,分析的累啊!
  教你个方法:你用串口高度试一下,运行到一步,返回一个数据,运行到下一步再返回另一个数据(要不同的数据)。 看程序跑到那个位置死掉的。
  若没有串口,也可以使用其他总线,若都不方便可以使用几个IO口来看一下程序死在那了。
 楼主| busdriver 发表于 2012-10-14 22:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上回复!
我的程序有串口输出的。下面是输出的信息,只能输出这么多了,之后就停止了。
system clock initialized! Fosc=32MHz
UART initialized! Baud rate = 115200bps
initializing GPIO...done!
initializing timer1...done!Timer interrup
但是同样的程序,在另外一块板子(只是单片机相同)上,串口输出是正常的。
如下所示:
initializing timer1...done!Timer interrupt = 10ms
initializing parameters...done!
initializing LCD controller...done!
Enable interrupt
Enable watchdog
所以我怀疑是单片机坏了。
明天准备换一个,再试试。
Ryanhsiung 发表于 2012-10-14 22:57 | 显示全部楼层
兰天白云 发表于 2012-10-15 12:55 | 显示全部楼层
换后怎么样?我关心一下
 楼主| busdriver 发表于 2012-10-15 23:30 | 显示全部楼层
换了片子。出现了新的现象:
1.初始化接LCD数据线的port为输出后,单片机就不停的复位。
initializing LCD controller...^ø…System starting...
system clock initialized! INTOSC,Fosc=8MHz
2.如果不接LCD,单片机就不运行,串口无输出。电源稳定,换了电源也一样,这点很奇怪。
请高手帮忙分析。谢谢!
Ryanhsiung 发表于 2012-10-16 07:58 | 显示全部楼层
检查硬件,及控制程序
兰天白云 发表于 2012-10-16 15:11 | 显示全部楼层
换了片子。出现了新的现象:
UART initialized! Ba ...
1、硬件上可能有短路,而且与LCD有关
2、不接LCD并不是单片机不运行,而是运行了不该运行的程序,或死循环
 楼主| busdriver 发表于 2012-10-18 22:38 | 显示全部楼层
MCLR接上拉就能启动了。
但是新问题又出现了:
先说系统配置:
1.内部32M晶振,波特率115200bps
2.双串口,均是接收中断,查询发送。
现象:
1。开机串口1能发送数据
2。一旦接收到串口2的数据后,串口1就不能发送数据。TRMT始终是0,不能变1
主程序卡死在这条语句while (TRMT1 == 0);//pending until TSR is empty
接收中断还是正常执行。测量CLK输出也对,说明单片机还在正常跑。
 楼主| busdriver 发表于 2012-10-21 16:57 | 显示全部楼层
原因:串口PC和板子没有共地造成的。
