EEPROM、FLASH和其它存储器有何不同
1941|3
 楼主| happybird21 发表于 2012-10-14 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿起书本 发表于 2012-10-15 14:54 | 显示全部楼层
FLASH比EEPROM价格要高一些,前者的读写速度要比后者快一些吧
shenmu2012 发表于 2012-10-15 17:22 | 显示全部楼层
EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory),电可擦可编程只读存储器--一种掉电后数据不丢失的存储芯片。 EEPROM 可以在电脑上或专用设备上擦除已有信息,重新编程。一般用在即插即用。
shenmu2012 发表于 2012-10-15 17:23 | 显示全部楼层
FLASH闪存 闪存的英文名称是"Flash Memory",一般简称为"Flash",它属于内存器件的一种,是一种不挥发性( Non-Volatile )内存。闪存的物理特性与常见的内存有根本性的差异:目前各类 DDR 、 SDRAM 或者 RDRAM 都属于挥发性内存,只要停止电流供应内存中的数据便无法保持,因此每次电脑开机都需要把数据重新载入内存;闪存在没有电流供应的条件下也能够长久地保持数据,其存储特性相当于硬盘,这项特性正是闪存得以成为各类便携型数字设备的存储介质的基础。
