根据国网公司最新标准,工业控制设备必须要过的试验中有两个比较重要的试验
一个是快速脉冲群试验,试验方法为在L N PE线分别加入干扰,以及三线同时加入干扰.一共4类.标准为4KV 5KHZ(电源) 2min 2KV 5KHZ (信号) 此贴指针对电源快速脉冲群试验。
另一个是绝缘耐压试验 试验方式为短接电源输入的零线与火线,在该线与机壳间加2000V 50HZ的交流,检测该漏电电流.标准为交流50HZ 2KV 漏电流不得大于1mA (国标为10mA 南网标准为3mA)
以上是技术参数.下面进行技术探讨.
过快速脉冲群试验,一般的做法是在电源输入端加入滤波和去耦电路如下图所示
图中X电容与共模电感用来抑制和消除共模干扰
Y电容用来抑制和消除差模干扰。
此电路可以轻松过4KV快速脉冲干扰。
但是过绝缘耐压2KV时问题也出现了,当做绝缘耐压试验时 该电路演变为下图:
此时,用于消除差模干扰的Y电容成为了一个通路,漏电电流可以达到2mA。
此即为上述两个试验相冲突的地方。
解决方案
1为减小Y电容的容量。但是势必会造成对差模干扰吸收能力弱,乃至过不了快速脉冲
2为在Y电容上接一个大电阻。
但是总不能完美的解决问题。
抛砖引玉。望各位畅所欲言。 |
