一个电磁干扰的问题
2377|3
 楼主| zxq1234508 发表于 2012-10-15 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个双面板,用的是C8051F020,电源是通过变压器次级线圈整流后进入7812在通过2596得到5V,再通过1117得到3.3V供电。PCB上低电压部分顶层和底层都覆铜了。运行过程中,当外部交流电机启停的时候,会出现单片机复位的现象。现在我用一空的PCB板,上面无任何元器件,也没有接市电。然后直接用示波器测量GND和3.3V这两个点。旁边用一600W的**钻模拟电机启停,示波器上可以观察到2Vpp的干扰信号,频率大概是几百KHZ,这种问题该如何着手解决呢?打标记的地方是两个测量点。 下载 (31.11 KB)
2012-10-15 15:43
lzscan 发表于 2012-10-15 17:25 | 显示全部楼层
加屏蔽盒
 楼主| zxq1234508 发表于 2012-10-16 08:41 | 显示全部楼层
这个是不是和GND覆铜有关?
he5623 发表于 2012-10-22 13:45 | 显示全部楼层
建议在电源回路中加入磁珠
