[产品供应]
ATmega128RZAV芯片解密技术支持
1121|0
atmeldl|  楼主 | 2012-10-15 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提供技术专业、价格优惠的AVR芯片解密,IC解密、软件解密、程序修改及反汇编,100%成功!无损母片。对于ATMEL疑难芯片ATmega128RZAV,可提供其芯片的反向技术研发和项目开发技术资料,帮助客户掌握最前沿最先进的IT技术。下文提供ATmega128RZAV概述及特性分析,供广大客户和技术工程师参考借鉴!
ATmega128RZAV概述
  ATmega128RZAV是一个基于增强的AVR RISC架构的低功耗CMOS 8位微控制器。通过功能强大的指令在一个时钟周期执行,ATmega1281达到每MHz接近1 MIPS的工作速度,允许系统设计人员优化功耗与处理速度的吞吐量。它有128KB在系统自编程闪存,54个可编程I / O线,4个8位6通道可编程PWM,8通道10位ADC和2个可编程的串行USART。
  ATmega128RZAV特性
  频带:2.4 GHz
  闪存:128Kbytes
  最大数据传输速率:0.25 Mb/s
  天线分集:无
  加密引擎:否
  外部PA控制:无
  输出功率:3dBm
  接收灵敏度:-101dBm
  接收电流消耗:16.0
  发射电流消耗:17.0
  最大工作频率:16
  最大I / O引脚:54
  SPI:3
  TWI(I2C):1
  UART:2
  ADC通道:8
  ADC的分辨率(位):10
  ADC的速度:15KSPS
  模拟比较器:1
  SRAM:8Kbytes
  EEPROM:4096Kbytes
  计时器:6
  链路预算:104dBm
  VCC(V):1.8至3.6
  无铅封装:MLF(VQFN)64,TQFP64
  我们以先进的解密设备和高超的解密技术,可快速解密ATMEL系列众多型号及其它芯片型号,解密时间只需1-3天,解密速度快,解密价格低,100%的成功率......
  芯片解密咨询电话:086-0755-82815425
本资料由www.atmeldaili.com整理提供,仅供参考。
