FPGA 简介
1740|0
 楼主| wmsk 发表于 2012-10-15 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA是英文Field Programmable Gate Array的缩写,即现场可编程门阵列,它是在PALGALEPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
FPGA采用了逻辑单元阵列LCALogic Cell Array)这样一个新概念,内部包括可配置逻辑模块CLBConfigurable Logic Block)、输出输入模块IOBInput Output Block)和内部连线(Interconnect)三个部分。FPGA的基本特点主要有:
1)采用FPGA设计ASIC电路,用户不需要投片生产,就能得到合用的芯片。 ——2FPGA可做其它全定制或半定制ASIC电路的中试样片。
3FPGA内部有丰富的触发器和IO引脚。
4FPGAASIC电路中设计周期最短、开发费用最低、风险最小的器件之一。
5FPGA采用高速CHMOS工艺,功耗低,可以与CMOSTTL电平兼容。
  可以说,FPGA芯片是小批量系统提高系统集成度、可靠性的最佳选择之一。
  目前FPGA的品种很多,有XILINXXC系列、TI公司的TPC系列、ALTERA公司的FIEX系列等。
FPGA是由存放在片内RAM中的程序来设置其工作状态的,因此,工作时需要对片内的RAM进行编程。用户可以根据不同的配置模式,采用不同的编程方式。
  加电时,FPGA芯片将EPROM中数据读入片内编程RAM中,配置完成后,FPGA进入工作状态。掉电后,FPGA恢复成白片,内部逻辑关系消失,因此,FPGA能够反复使用。FPGA的编程无须专用的FPGA编程器,只须用通用的EPROMPROM编程器即可。当需要修改FPGA功能时,只需换一片EPROM即可。这样,同一片FPGA,不同的编程数据,可以产生不同的电路功能。因此,FPGA的使用非常灵活。
FPGA有多种配置模式:并行主模式为一片FPGA加一片EPROM的方式;主从模式可以支持一片PROM编程多片FPGA;串行模式可以采用串行PROM编程FPGA;外设模式可以将FPGA作为微处理器的外设,由微处理器对其编程。
