TO-220封装在没散热片情况下,允许耗散功率多大?
8982|9
 楼主| c555 发表于 2012-10-15 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
TO-220封装的芯片,在没散热片情况下,允许耗散功率多大?是不是不同芯片,耗散功率都是一定的
firewolf火狼 发表于 2012-10-15 21:04 | 显示全部楼层
算一下不就知道了,知道各个环节的热阻,乘以瓦数,硅芯片的最高温度150,就知道了
firewolf火狼 发表于 2012-10-15 21:06 | 显示全部楼层
还真没具体查过,不过不同芯片的T0220的热阻应该不一样吧,找两个看看回报一下
Lgz2006 发表于 2012-10-16 08:39 | 显示全部楼层
各芯片都会给出数据
宋业科 发表于 2012-10-19 17:02 | 显示全部楼层
一般2W。
tjjack 发表于 2012-10-19 17:04 | 显示全部楼层
看手册
firewolf火狼 发表于 2012-10-19 18:06 | 显示全部楼层
5# 宋业科
TO220的2W,没这么大吧
bihongyan2016 发表于 2020-4-4 15:37 来自手机 | 显示全部楼层
比1W电阻散热能力强,设计时注意共最大功耗不要超过1.5W,否则就得根据其功耗需求加不同尺寸的散热片了。
bihongyan2016 发表于 2020-4-4 15:41 来自手机 | 显示全部楼层
这指的是平均功耗,在平均功耗为1.5W时,瞬时最大功耗可以允许超过2W
Siderlee 发表于 2020-4-4 17:21 | 显示全部楼层
手册啊。。。。。m
