奇怪现象,请大家分析
2757|3
 楼主| lfchh 发表于 2012-10-15 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产一批电路板,发现有块板偶尔会出现奇怪现象,时好时坏,有时候好几个小时才能扑捉到一次,让人烦死了,请大侠们分析下,原理图、波形如下:
[localimg=180,96]1[/localimg]
好时波形:
[localimg=180,127]3[/localimg]
错误时出现如下波形:
这种波形,会不会可能是二极管所引起
 楼主| lfchh 发表于 2012-10-15 21:11 | 显示全部楼层
原理图如下:
 楼主| lfchh 发表于 2012-10-15 21:13 | 显示全部楼层
好时波形
virtualtryon 发表于 2012-10-15 21:26 | 显示全部楼层
从你的电路来看,可能是由于你的负载是变化的,当负载很小的时候,D12,D6截止,你的示波器地和探头之间没有参照点,所以就测试不对了。在D12之前加一个20Kohm左右的电阻到地,给D6提供偏置电流。使D6不会出现截止的情况。
Siderlee 发表于 2012-10-15 22:11 | 显示全部楼层
也许用查分探头就没事了。。。你试试
