奇怪现象,请大侠们分析
2519|8
 楼主| lfchh 发表于 2012-10-15 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产一批电路板,发现有块板偶尔会出现奇怪现象,时好时坏,有时候好几个小时才能扑捉到一次,让人烦死了,请大侠们分析下,原理图:
 楼主| lfchh 发表于 2012-10-15 21:18 | 显示全部楼层
好时波形:
 楼主| lfchh 发表于 2012-10-15 21:19 | 显示全部楼层
错误时出现如下波形:
 楼主| lfchh 发表于 2012-10-15 21:22 | 显示全部楼层
错误时波形为何会往负半轴移动,有近-3V。
firewolf火狼 发表于 2012-10-16 10:00 | 显示全部楼层
就一块板子,说明器件有问题呗
shell.albert 发表于 2012-10-16 10:51 | 显示全部楼层
L102是个什么东东?
电流互感器?不像啊
TEST按键起什么作用啊?
gx_huang 发表于 2012-10-16 11:36 | 显示全部楼层
A点电压最低就是一个二极管嵌位的电压,如果到-3V了,说明二极管不好,或者有瞬间强干扰,大电流时,二极管的嵌位电压会上升。
virtualtryon 发表于 2012-10-16 18:41 | 显示全部楼层
从你的电路来看,可能是由于你的负载是变化的,当负载很小的时候,D12,D6截止,你的示波器地和探头之间没有参照点,所以就测试不对了。在D12之前加一个20Kohm左右的电阻到地,给D6提供偏置电流。使D6不会出现截止的情况。
sinonion 发表于 2012-10-16 19:58 | 显示全部楼层
楼主将6楼问题回答一下,不然没法作答!
可以考虑断掉R127电阻,观察是否还会出现?
