这种问题,到底有没有解决办法的?.
1974|10
 楼主| ihafd 发表于 2012-10-15 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前在另的电脑用这个EZ430调试器,一直都很正常.
今天换了台电脑.第一次接上EZ430还在设备管理器里找到这个设备.
但第二次接上去就再都找不到设备了.
我以为是目标板的问题.我有三块目标板,都试过了都不行.
在IAR里总是提示这个?
为什么会这样啦?
 楼主| ihafd 发表于 2012-10-16 08:42 | 显示全部楼层
我在网上搜索一下,发现有许多人碰到过这种现象啊!但都没有具体的解决办法!
hwk612167 发表于 2012-10-16 12:06 | 显示全部楼层
连接线是否有问题?我的偶尔出现过,多点几次就好了。
要么试试重装驱动。
tianm 发表于 2012-10-17 09:18 | 显示全部楼层
检查驱动程序
zhl100 发表于 2012-10-18 10:50 | 显示全部楼层
大多编译器问题,插紧,试试
,不行重启电脑试试,
再不行把把程序下载口电阻换小点
再不行,估计主芯片挂点了吧,呵呵
ccmc 发表于 2012-10-18 15:44 | 显示全部楼层
此问题无解。。。。。。。。。。。。。
只能说驱动有问题。
hawksabre 发表于 2012-10-19 18:09 | 显示全部楼层
可能是驱动问题   你自己将驱动卸载了重新装一遍   看看能不能解决   也可能是操作系统本身的问题   实在不行用软件重新将注册表清一清   看看能不能行     问题解决了   希望能够贴出来   让大家看看
happybird21 发表于 2012-10-19 19:54 | 显示全部楼层
换台计算机试试
换台计算机试试
51xlf 发表于 2012-10-19 23:41 | 显示全部楼层
重装一下软件,试一试?
shenmu2012 发表于 2012-10-22 18:12 | 显示全部楼层
查看下下载程序线及其连接的,以及IAR软件的设置的
