[AVR单片机] 测试发现Mega8用外置晶振,最好把CKOPT编程
4415|8
 楼主| 古道热肠 发表于 2012-10-16 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mega8用的是外置7.3723M晶振,配置熔丝位时,开始没把CKOPT编程为0,也就是弱振荡,发现其超级脆弱,用手在晶振边上一碰,芯片就工作异常,复位重启,后把CKOPT勾选上,编程为0,再测试,可靠性强多了,用手指直接接触晶振的2个引脚,芯片程序运行依然有条不紊,稳如泰山,呵呵,提醒大家以后尽量都用强振荡模式吧。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
qin552011373 + 6 赞一个!
查看全部评分
acgean 发表于 2012-10-19 16:50 | 显示全部楼层
好啊, 好经验分享了.
谢谢楼主. 支持一下
wjcxj 发表于 2012-10-19 17:19 | 显示全部楼层
实际测试的结果,顶!但是这样会增加功耗
z755924843 发表于 2012-10-19 17:23 | 显示全部楼层
顶一个 ,正在用mega8 。
一般首席 发表于 2013-4-12 14:02 | 显示全部楼层
好建议
qin552011373 发表于 2013-4-14 11:29 | 显示全部楼层
实际测试的结果,顶!但是这样会增加功耗
应该追求稳定吧
amwtjhxa 发表于 2013-5-30 11:28 | 显示全部楼层
和楼主有一样的感受。。。呵呵
xzc2011yj 发表于 2017-3-11 08:53 | 显示全部楼层
帮主请问你使用mage8做EMC测试,过CE认证的时候有没有发现mage8的电源脚附近发出辐射?导致EMC不过的问题呢?
xzc2011yj 发表于 2017-3-11 08:54 | 显示全部楼层
顶一个 ,正在用mega8 。
大侠你好,请问你使用mage8做EMC测试,过CE认证的时候有没有发现mage8的电源脚附近发出辐射?导致EMC不过的问题呢?
个人签名:以VS1003B和山景SOC芯片为背景,倾心研制数字化语音录放产品. 排忧邮箱:xg_2004_sy@126.com 得意之作是做了个AVR高压编程器,用起来爽歪歪, 串口MP3录放音模块,全面进入数字录放音时代
284
