关于两种电流测量法的讨论
2507|6
 楼主| xiubing65 发表于 2012-10-16 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1 是放大倍数固定(1000倍),改变R0来获得2mA-2A量程的满刻度显示,使得每个量程的分辨率为一个字。
图2是R0固定,改变放大倍数使得每个量程的分辨率为一个字。
不知我意思说清楚了没有,两种方法期待大家高论
兰天白云 发表于 2012-10-16 16:04 | 显示全部楼层
这两种方法的开关电阻都影响测量精度,不可取,第2种肖好
 楼主| xiubing65 发表于 2012-10-17 14:06 | 显示全部楼层
如何消除开关电阻影响?是不是提高电流采样电阻值?
longxiongliang 发表于 2012-10-17 14:24 | 显示全部楼层
把采样点取在电阻上 就是开关的下面
兰天白云 发表于 2012-10-17 17:03 | 显示全部楼层
关键是开关的电阻匹配性与采样电阻比
如果采样电阻=0.01Ω,而开关电阻不匹配度也=0.01Ω,则最大误差100%
采用图2,如果放大电阻=10K,而开关电阻不匹配度=0.01Ω,则误差只有1/10万
t.jm 发表于 2012-10-17 17:08 | 显示全部楼层
赞同LS的意见。
