单极性的模拟信号怎么转换成双极性?
6295|6
 楼主| hantao0033 发表于 2012-10-16 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
单极性的模拟信号怎么转换成双极性?
答案一:用RC电路可以。
还有什么答案呢?
sinonion 发表于 2012-10-16 20:36 | 显示全部楼层
你的目的是要得到输出信号与原信号相位相差180度,方法比较多:
1,用一个三极管接成共射级即可
2,加入延迟网络(或积分网络),比如RC
3,利用比较器,这个方法就更多了,等等了
virtualtryon 发表于 2012-10-16 20:47 | 显示全部楼层
方法为:
1. 变压器。
2.运放,第一级运放输出之后,接到第二级运放的反相端反向,两级运放的驱动是双极性的。
用RC电路,必须是移相前的信号为一极,经过180移相的信号为另一极,但是输出阻抗太高了,不行的。
loyforever 发表于 2013-7-11 10:02 | 显示全部楼层
具体点啊,RC参数怎么算的
 楼主| hantao0033 发表于 2013-7-26 09:01 | 显示全部楼层
1,用一个三极管接成共射级即可
2,加入延 ...
这个比较屌~~
Guillaume_Meng 发表于 2013-7-26 11:46 | 显示全部楼层
用倒相器
xmar 发表于 2013-7-28 17:36 | 显示全部楼层
如果信号频率比较低用运放,当然也可用低频变压器。不过低频变压器体积大、重量重、成本高;
如果信号频率比较高用三极管差分电路或高频变压器。
个人签名:做事先做人,细节决定成败,态度决定一切
