选什么器件好?
2090|1
 楼主| eyuhuan 发表于 2008-3-28 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚接触DSP。要分析一串脉冲波,对每个宽度为40n的脉冲波A/D转换,选用100MHz以上的A/D,那么需要什么型号的DSP较好?只用DSP可以吗?是不是要加用FPGA来做时序控制?选用什么型号?谢谢!
zgl7903 发表于 2008-3-29 13:45 | 显示全部楼层
100M以上的AD DSP直接控制有困难
除非选择的ADC支持自动控制功能,这样的话DSP只需控制一些简单的DSP<br />但是高速的ADC基本上都是两路乒乓输出,一般的DSP接口也支持不了,<br />所以还得设计专门的接口电路,自然是省不了CPLD/FPGA的<br /><br />至于选择什么样的DSP,看需要处理的数据量大小和可以容许的时间
