[技术求助]
有没有人用过三色的发光二极管?
2139|10
拿起书本|  楼主 | 2012-10-16 20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stu_deepblue| | 2012-10-17 11:44 | 只看该作者
和数码管原理一样,有一个共阳极或者共阴极,不同管脚控制不同的颜色的点亮
airwill| | 2012-10-17 17:55 | 只看该作者
不过有个细节问题, 要注意一下
由于三色的压降和发光亮度不同, 并不是三个二极管相同的电流下, 得到白光的.
shenmu2012| | 2012-10-18 09:52 | 只看该作者
两色的倒用过的啊,只是在共极的前提下控制不同的极来点亮不同的颜色的灯而已
lasbell2012| | 2012-10-18 20:07 | 只看该作者
一般充电器上都是2色的,没见过3色的啊
czdo| | 2012-10-18 20:48 | 只看该作者
简单的说用双色灯同时点亮不就是三色灯了吗
Redstar2012| | 2012-10-18 23:29 | 只看该作者
三色的发光二级管没用过,但见过两色的,我觉得三色的发光二极管和两色的差不多,多注意引脚就可以了
firstblood| | 2012-10-19 09:11 | 只看该作者
这个一般少见的,市场上应该有的,控制方法跟单色的大同小异,注意下电流电压的就OK啦
hawksabre| | 2012-10-20 18:33 | 只看该作者
三色LED   最大的用途是彩色显示,大幅的LED屏幕都是用一个一个的小发光管拼起来的,三色发光管发出不同色光拼成一个大图像,这样就有了彩色LED拼。至于普通的霓虹灯一类装饰灯用的也很多。
只知道这些用途   呵呵   这个真没用过
梅花望青竹| | 2012-10-20 23:37 | 只看该作者
见过四色的二极管,只要把不同管教拉低就可以了
gygp| | 2012-10-21 13:00 | 只看该作者
应该是不同的管教拉低,来点亮不同的灯的
个人签名:好好学习,天天向上!
519
