Emacs学习(一)
1883|3
 楼主| lxAPP 发表于 2012-10-16 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯粹的emacs已经足够强大,借助其cc-mode已经可以进行C/C++开发。但是我们前面说过,要进行高效的开发。那么,我们需要一些辅助的“插件”。
cscope:这是一个可以使emacs实现类似source insight那种符号查找等功能的软件。它最常用的功能就是找到任何一个变量、函数、结构体等是在哪里被定义,被引用的。cscope的官方网站在http://cscope.sourceforge.net/。这里可以下载到cscope的源码,源码中有一个叫做xcscope的目录,将其拷贝到你emacs的site-lisp目录下。xcscope是lisp脚本,它是与平台无关的语言。然而,这个脚本依赖cscope可执行文件。但cscope是不能直接在windows下运行的。我在网上找了很久,终于在一个俄罗斯网站上找到了cscope的windows编译。这个网站是:http://iamphet.nm.ru/cscope/index.html。下载后将cscope.exe解压到emacs的bin目录下即可。
 楼主| lxAPP 发表于 2012-10-16 20:57 | 显示全部楼层
cedet+ecb:这两个“插件”无比强大,专门为emacs作为IDE而设计的。我现在只使用了其中很小一部分功能,就领略到了它带给我的高效。官方网站:http://ecb.sourceforge.net/http://cedet.sourceforge.net/。下载这两个插件,和xcscope一样,复制到site-lisp目录。
session : 这个插件可以让你的emacs显示最近编辑和最近访问的文件。官方网站是:http://sourceforge.net/projects/emacs-session
doxymacs : 这是一个按照doxy风格生成注释的工具。使代码可以更方便的生成文档。官方网站是:http://sourceforge.net/projects/doxymacs
配置emacs
一切就绪后,就需要配置emacs了。在C盘根目录下建立一个.emacs文本文件,输入配置内容。以下是我的配置文件内容:
(require 'xcscope) ;;加载xcscope
(require 'cedet) ;;加载cedet
(require 'ecb) ;;加载ecb
(require 'session) ;;加载session
(add-hook 'after-init-hook 'session-initialize) ;; 启动时初始化session
(require 'doxymacs) ;; 启动doxymacs
(add-hook 'c-mode-common-hook 'doxymacs-mode) ;; 启动doxymacs-mode
(add-hook 'c++-mode-common-hook 'doxymacs-mode) ;; 启动doxymacs-mode
(desktop-load-default) ;;读取默认desktop设置
(desktop-read) ;;读取当前目录保存的desktop设置
(set-face-background 'default "LightCyan3") ;;设置背景色为 浅青色3
(set-face-font 'default "-outline-新宋体-normal-r-normal-normal-*-*-96-96-c-*-iso8859-1") ;;设置字体为新宋体 ( Only for windows )
(global-set-key [f12] 'ecb-activate) ;;定义F12键为激活ecb
(global-set-key [C-f12] 'ecb-deactivate) ;;定义Ctrl+F12为停止ecb
(global-set-key [f11] 'delete-other-windows) ;;设置F11为删除其它窗口
(global-set-key [(meta return)] 'semantic-ia-complete-symbol-menu) ;;设置Alt+Enter为自动补全菜单
(global-set-key [C-/;] 'ecb-goto-window-edit-last) ;;切换到编辑窗口
(global-set-key [C-/'] 'ecb-goto-window-methods) ;;切换到函数窗口
(global-set-key [C-.] 'cscope-find-global-definition) ;;搜索定义
(global-set-key [C-,] 'cscope-pop-mark) ;; 跳出转向
(enable-visual-studio-bookmarks) ;; 启动VS书签子程序
;;(setq semanticdb-project-roots (list "d:/work")) ;; 设置cemanticdb的扫描根目录
(add-hook 'c-mode-common-hook ( lambda() ( c-set-style "k&r" ) ) ) ;;设置C语言默认格式
(add-hook 'c++-mode-common-hook ( lambda() ( c-set-style "k&r" ) ) ) ;;设置C++语言默认格式
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-16 21:49 | 显示全部楼层
期待你二哦
