cygwin 显示中文
2492|2
 楼主| wmsk 发表于 2012-10-16 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来,由于机器配置低,实在是烦透了虚拟机的速度所以装了个Cygwin。但当进入Windows目录的时候看到所有中文文件都变成了“?????”。于是我上google了一下解决办法,后来发现网上的方法虽然让Cygwin支持了中文,可很多英文倒变成了乱码如man查看帮助的部分英文、SVN的帮助信息。于是自己尝试修改原来网上的配置,找到了一个最终的解决办法。
配置步骤:
1.在Cygwin下进入用户目录
$ cd ~
2.编辑.inputrc文件,去掉下面几行的注释(前面的#号)
set meta-flag on
set convert-meta off
set input-meta on
set output-meta on
3.编辑.bash_profile文件,在末尾添加如下代码
export LC_ALL=en_US.UTF-16
export LC_CTYPE=en_US.UTF-16
export LANG=en_US.UTF-16
export [email=XMODIFIERS=@im=Chinput3]XMODIFIERS="@im=Chinput"3[/email]
stty cs8 -istrip
stty pass8
export LESSCHARSET=latin1
4.编辑.bashrc文件中添加如下的命令缩写
alias ls='ls --color --show-control-chars'
5.重启Cygwin
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-16 21:50 | 显示全部楼层
古老的软件,让我回忆啊。
kkzz 发表于 2012-10-19 13:11 | 显示全部楼层
是不是缺少中文字库?
