硬件描述语言VHDL
3028|14
 楼主| xjsxjtu 发表于 2012-10-16 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字系统设计分为硬件设计和软件设计, 但是随着计算机技术、超大规模集成电路(CPLD、FPGA)的发展和硬件描述语言(HDL, Hardware Description Language)的出现,软、硬件设计之间的界限被打破,数字系统的硬件设计可以完全用软件来实现,只要掌握了HDL语言就可以设计出各种各样的数字逻辑电路。
1.1
老的硬件设计方法
老的硬件设计方法有如下几个特征:
(1)
采用自下而上的设计方法
使用该方法进行硬件设计是从选择具体元器件开始,并用这些元器件进行逻辑电路设计,从而完成系统的硬件设计,然后再将各功能模块连接起来,完成整个系统的硬件设计,
(2)
采用通用逻辑元器件
通常采用74系列和CMOS4000系列的产品进行设计
(3)
在系统硬件设计的后期进行调试和仿真
只有在部分或全部硬件电路连接完毕,才可以进行电路调试,一旦考虑不周到,系统设计存在较大缺陷,则要重新设计,使设计周期延长。
(4)
设计结果是一张电路图
当设计调试完毕后,形成电原理图,该图包括元器件型号和信号之间的互连关系等等。
老的硬件设计方法已经使用了几十年,是广大电子工程师熟悉和掌握的一种方法,但是现在这种方法老了,不仅方法老了,就连使用的元器件也老了。
1.2
使用HTL的硬件设计方法
所谓硬件描述语言,就是利用一种人和计算机都能识别的语言来描述硬件电路的功能,信号连接关系及定时关系,它可以比电原理图更能表示硬件电路的特性。
该方法有如下特征:
(1)
支持自顶向下的设计方法
所谓自顶向下的设计方法就是从系统的总体要求出发,自顶向下分三个层次对系统硬件进行设计。
第一个层次是行为描述,所谓行为描述,实际就是对整个系统的数学模型的描述,在行为描述阶段,并不真正考虑其实际操作和算法怎么实现,而是考虑系统的结构和工作过程是否能达到系统设计规格书的要求。
第二个层次是数据流描述,又称为寄存器描述或RTL方式描述,该描述比行为描述更注重硬件的具体实现,通过该描述可以导出系统的逻辑表达式,为逻辑综合作准备,当然进行逻辑综合和逻辑综合工具的能力有关,当然设计人员还必须了解逻辑综合工具的说明和规定,
第三个层次为逻辑综合。该层次把RTL描述的程序转换成基本逻辑元件表示的文件,该文件就象老的设计方法中的电原理图。
(2)         采用大量的ASIC芯片
(3)         早期仿真以确定系统的可行性
(4)         使设计更容易
只需写出系统的HDL源程序文件,其它由计算机去做
(5)         全部设计文件就是HDL源程序文件
1.3  VHTL硬件设计语言
    当前ASIC制造商都自己开发了HDL语言,但是都不通用,只有美国国防部开发的VHDL语言成为了IEEE. STD_1076标准,并在全世界得到了承认。
该语言集成了各种HDL语言的优点,使数字系统设计更加简单和容易。VHDL语言是一个规模庞大的语言,在使用它之前完全学会它是很难的,本书介绍的只是VHDL语言的一部分。
1.4 VHDL语言的基本结构
VHDL语言通常包含实体(Entity),构造体(Architecture),配置(Configuration),包集合(Package),和库(Library)五部分.其中实体用于描述所设计的系统的外部接口信号;构造体用于描述系统内部的结构和行为;建立输入和输出之间的关系;配置语句安装具体元件到实体—结构体对,可以被看作是设计的零件清单;包集合存放各个设计模块共享的数据类型、常数和子程序等;库是专门存放预编译程序包的地方。如下详细介绍。
1.4.1基本设计单元
VHDL的基本设计单元就是实体,无论数字电路复杂还是简单,都是由实体和构造体组成。
(1)实体说明
实体说明有如下结构:
ENTITY  实体名  IS
[端口说明]
END  实体名;
(VHDL语言中不分大小写字母)
其中:
     端口说明是对设计实体中输入和输出借口进行描述,格式如下:
     PORT(端口名(,端口名):方向 数据类型名;
             端口名(,端口名):方向 数据类型名);
     端口名是赋予每个系统引脚的名称,一般用几个英文字母组成。
端口方向是定义引脚是输入还是输出,见下表:
方向
说明
IN
输入到实体
OUT
从实体输出输出
INOUT
双向
BUFFER
输出(但可以反馈到实体内部)
LINKAGE
不指定方向
常用的端口数据类型有两种:BIT和BIT_VECTOR,当端口被说明为BIT时,只能取值“1”或“0”,
当端口被说明为BIT_VECTOR时,它可能是一组二进制数。
例:
   PORT(n0, n1, select: IN BIT;
         q: OUT BIT;
         bus: OUT BIT_VECTOR(7 DOWNTO 0));
本例中,n0, n1, select 是输入引脚,属于BIT型,q是输出引脚,BIT型,bus 是一组8位二进制总线,属于BIT_VECTOR,
例:
   LIBRARY IEEE;
   USE IEEE.STD_LOGIC.1164.ALL;
   ENTITY mm IS
      PORT(n0,n1,select: IN STD_LOGIC;
            Q          : OUT STD_LOGIC;
            Bus        : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
   END mm;
在此例中端口数据类型取自IEEE标准库(该库中有数据类型和函数的说明),其中STD_LOGIC 取值为“0”,“1”,“X”和“Z”。
因为使用了库所以在实体说明前要增加库说明语句。
(2) 构造体
   构造体是实体的一个重要部分,每一个实体都有一个或一个以上的构造体。
1) 一般说明
构造体格式如下:
ARCHITECTURE  构造体名 OF 实体名 IS
[定义语句] 内部信号,常数,数据类型,函数等的定义
BEGIN
[并行处理语句]
END 构造体名;
例:
   ENTITY nax IS
     PORT(a0,a1  : IN BIT;
           Sel   : IN BIT;
            Sh   : OUT BIT);
    END nax;
  ARCHITECTURE  dataflow OF nax IS
    BEGIN
       sh<=(a0 AND sel) OR (NOT sel AND a1);
    END dataflow;
构造体描述设计实体的具体行为,它包含两类语句:
l       并行语句  并行语句总是在进程语句(PROCESS)的外部,该语句的执行与书写顺序无关,总是同时被执行
l       顺序语句  顺序语句总是在进程语句(PROCESS)的内部,从仿真的角度,该语句是顺序执行的
一个构造体包含几个类型的子结构描述,这些描述是:
* BLOCK描述(块描述)
* PROCESS描述(进程描述)
* SUNPROGRAMS描述(子程序描述)
2) BLOCK语句描述
使用BLOCK语句描述的格式如下:
块标号:BLOCK
        BEGIN
        END BLOCK  块标号:
例:  二选一电路
   ENTITY mux IS
   PORT (d0,d1,sel: IN BIT;
          q: OUT BIT);
   END mux;
   ARCHITECTURE  connect OF mux IS
   SIGNAL tmp1,tmp2,tmp3: BIT;
   BEGIN
    cale:
    BLOCK
        BEGIN
        tmp1<=d0 AND sel;
        tmp2<=d1 AND (NOT sel);
        tmp3<=tmp1 OR tmp2;
        q<=tmp3;
      END BLOCK cale;
   END connect;
在对程序进行仿真时,BLOCK中的语句是并行执行的,与书写顺序无关,这一点和构造体中直接写的语句是一样的。
 楼主| xjsxjtu 发表于 2012-10-16 21:09 | 显示全部楼层
3)  进程(PROCESS)描述
进程描述的格式如下:
[进程名]:PROCESS(信号1,信号2,。。。)
BEGIN
END PROCESS 进程名;
* 一般用于组合电路进程模式:
__进程标记:
PROCESS (__信号名, __信号名, __信号名)
VARIABLE __变量名 : STD_LOGIC;
BEGIN
--  指定信号
--  指定变量
--  过程调用
--  如果语句
--  CASE语句
--  循环语句
END PROCESS __进程标记;
* 用于时序电路进程模式:
__进程标记:
BEGIN
WAIT UNTIL __时钟信号 = '1';
--  指定信号
--  指定变量
--  过程调用
--  如果语句
--  CASE语句
--  循环语句
END PROCESS __进程标记;
例:
   ENTITY mux1 IS
          q       : OUT BIT);
   END mux1;
   ARCHITECTURE  connect OF mux1 IS
BEGIN
cale:
  PROCESS(d0,d1,sel)
  VARIABLE tmp1,tmp2,tmp3   : BIT;--在进程中定义的变量
     BEGIN
        tmp1:=d0 AND sel; --输入端口向变量赋值
        tmp2:=d1 AND (NOT sel);
        tmp3:=tmp1 OR tmp2;
        q<=tmp3;
      END PROCESS cale;
   END connect;
在PROCESS中的语句是顺序执行的,这一点和BLOCK中的语句是不一样的。
当PROCESS所带的信号量发生变化时,PROCESS中的语句就会执行一遍。
4)子程序描述
子程序的概念和其它高级程序中子程序的概念相同,在VHDL中有两种类型:
l       过程(Procedure)
l       函数(Function)
1.     过程的格式:
PROCEDURE 过程名(参数1,参数2。。。。) IS
[定义变量语句]
BEGIN
  [顺序处理语句]
END 过程名;
例:
   PROCEDURE vector_to_int
      (z      : IN STD_LOGIC_VECTOR;
       x_flag : OUT BOOLEAN;
       q      : IN INTEGER) IS
   BEGIN
      q:=0;
      x_flag:=FALSE;
      FOR i IN z RANGE LOOP
         q:=q*2;
            IF(z(i)=1)  THEN
              q:=q+1;
             ELSEIF (z(i)/=10) THEN
               x_flag:=TRUE;
             END IF;
       END LOOP;
END vector_to_int;
在过程中,语句是顺序执行的。
2.函数
函数的格式:
FUNCTION 函数名(参数1,参数2。。。。) RETURN 数据类型名 IS
[定义变量语句]
BEGIN
  [顺序处理语句]
RETURN [返回变量名];
END 函数名;
在VHDL 语言中函数的参数都是输入信号,
例:
FUNCTION  min(x,y:INTEGER ) RETURN INTEGER IS
BEGIN
    IF X<Y THEN
       RETURN(x);
    ELSE
       RETURN(y);
     END IF;
END min;
1.4.2        2 包、库和配置
(1)库
库是经编译后的数据的集合,它存放包定义、实体定义、构造定义和配置定义。
在设计单元内的语句可以使用库中的结果,所以,库的好处就是设计者可以共享已经编译的设计结果,在VHDL中有很多库,但他们相互独立。
IEEE库:在IEEE库中有一个STD_LOGIC的包,它是IEEE正式认可的包。
STD库:STD库是VHDL的标准库,在库中有名为STANDARD的包,还有TEXTIO包。若使用STANDARD包中的数据可以不按标准格式说明,但是若使用TEXTIO包,则需要按照如下格式说明:
LIBRARY STD;
USE STD.TEXTIO.ALL
另外还有ASIC库、WORK库和用户自定义库等。
库的使用:
在使用库之前,一定要进行库说明和包说明,库和包的说明总是放在设计单元的前面:
LIBRARY  库名;
USE LIBRARY name.package.name.ITEM.name
例:
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL
该例说明要使用IEEE库中的1164包中所有项目
库的作用范围:
库的作用范围从一个实体说明开始到它所属的结构体、配置为止,当有两个实体时,第二个实体前要另加库和包的说明。
(2)包
    通常在一个实体中对数据类型、常量等进行的说明只可以在一个实体中使用,为使这些说明可以在其它实体中使用,VHDL提供了程序包结构,包中罗列VHDL中用到的信号定义、常数定义、数据类型、元件语句、函数定义和过程定义,它是一个可编译的设计单元,也是库结构中的一个层次,使用包时可以用USE语句说明,例如:
程序包分为包头和包体,包结构的格式如下:
1) 包头格式:
PACKAGE 包名 IS
   [说明语句]
END  包名
包头中列出所有项的名称。
2) 包体格式:
PACKAGE BODY 包名 IS
   [说明语句]
END 包名;
包体给出各项的具体细节。
例:包头
USE STD.STD.LOGIC.ALL
PACKAGE logic IS
    TYPE three_level_logic IS (‘0’,’1’,’z’); //数据类型项目
    CONSTANT unknown_value : three_level_logic :=’0’;//常数项目
    FUNCTION invert (input: three_level_logic)//函数项目
    RETURN three_level_logic;
END logic;
例:包体
PACKAGE BODY logic IS
  FUNCTION invert (input: three_level_logic)//函数项目描述
  BEGIN
   CASE input IS
      WHEN ‘0’ => RETURN ‘1’;
      WHEN ‘1’ => RETURN ‘0’;
      WHEN ‘Z’ => RETURN ‘Z’;
   END CASE;
  END invert;
END logic
该包使用例:
USE logic.three_level_logic, logic.invert; //使用数据类型和函数两个项目
ENTITY  inverter IS
   PORT(x: IN three_level_logic ;
         y: OUT three_level_logic);
END inverter;
ARCHITECTURE inverter_body OF inverter IS
BEGIN
  kk:
  PROCESS
        BEGIN
           Y<=invert(x) AFTER 10ns;
           WAIT ON x;
     END PROCESS;
  END inverter_body;
(2) 配置
用于在多构造体中的实体中选择构造体,例如,在做RS触发器的实体中使用了两个构造体,目的是研究各个构造体描述的RS触发器的行为性能如何,但是究竟在仿真中使用哪一个构造体的问题就是配置问题。
配置语句格式:
CONFIGURATION  配置名  OF 实体名 IS
[说明语句]
END 配置名;
例:最简单的配置
 FOR 被选构造体名
  END FOR;
END 配置名;
例:
ENTITY rs IS
PORT(set,reset:IN BIT;
      q,qb: BUFFER BIT);
END rs;
ARCHITECTURE rsff1 OF rs IS
     COMPONENT nand2
        PORT(a,b: IN BIT;
             c:  OUT BIT);
     END COMPONENT;
BEGIN
   U1:nand2 PORT MAP(a=>set, b=>qb, c=>q)
   U2:nand2 PORT MAP(a=>reset, b=>q, c=>qb)
END rsff1;
ARCHITECTURE rsff2 OF rs IS
BEGIN
  q<=NOT(qb AND set);
  qb<=NOT(q AND reset);
END rsff2
两个构造体,可以用配置语句进行设置:
CONFIGRATION rscon OF rs IS //选择构造体rsff1
FOR rsff1
END FOR;
END rscon;
1.4.3           VHDL中使用的数据类型和运算操作
VHDL可以象其它高级语言一样定义数据类型,但还可以用户自己定义数据类型。
(1)信号、常量和变量
信号:通常认为信号是电路中的一根线
常数:可以在数字电路中代表电源、地线等等
变量:可以代表某些数值
1.常数
常数的描述格式:
CONSTANT 常数名:数据类型:=表达式
例:
  CONSTANT Vcc: REAL:=5.0;
  CONSTANT DALY: TIME:=100ns;
  CONSTANT FBUS: BIT_VECTOR:=”0101”;
2.变量
变量只能在进程、函数和过程中使用,一旦赋值立即生效。
变量的描述格式:
VARIABLE  变量名:数据类型 约束条件:=表达式
例:
   VARIABLE  x, y: INTEGER;
   VARIABLE  count: INTEGER RANGE 0 TO 255:=10;
3.信号
信号除了没有方向的概念以外几乎和端口概念一致。
信号的描述格式:
SIGNAL  信号名:数据类型 约束条件:=表达式
例:
   SIGNAL sys_clk: BIT:=’0’;
   SIGNAL ground: BIT:=’0’
在程序中,信号值输入信号时采用代入符”<=”,而不是赋值符“:=”,同时信号可以附加延时。
信号传送语句:
   s1<=s2 AFTER 10ns
信号是一个全局量,可以用来进行进程之间的通信
4.信号与变量的区别
信号赋值可以有延迟时间,变量赋值无时间延迟
信号除当前值外还有许多相关值,如历史信息等,变量只有当前值
进程对信号敏感,对变量不敏感
信号可以是多个进程的全局信号,但变量只在定义它之后的顺序域可见
   信号可以看作硬件的一根连线,但变量无此对应关系
1.4.4          VHDL中的数据类型
(1)         标准数据类型
1.整数(INTEGER)
范围:-2147483547---2147483646
2.实数(REAL)
范围:-1.0E38---1.0E38
   书写时一定要有小数。
3.位(BIT)
在数字系统中,信号经常用位的值表示,位的值用带单引号的‘1’和‘0’来表示
明确说明位数值时:BIT‘(‘1’)
4.位矢量(BIT_VECTOR)
   位矢量是用双引号括起来的一组位数据
  “010101”
5.布尔量(BOOLEAN)
只有“真”和“假”两个状态,可以进行关系运算
6.字符(CHARACTER)
   字符量通常用单引号括起来,对大小写敏感
明确说明1是字符时:
CHARACTER‘(‘1’)
7.字符串(STRING)
   字符串是双引号括起来的一串字符:
    “laksdklakld”
8.时间(TIME)
时间的单位:fs,ps,ns,ms,sec,min,hr
例: 10 ns
整数数值和单位之间应有空格
9.错误等级(SEVERITY LEVEL)
用来表示系统的状态,它共有4种:
NOTE(注意)
WARNING(警告)
ERROR(错误)
FAILURE(失败)
10.  大于等于零的整数(NATURAL)、正整数(POSITIVE)
只能是正整数
数据除定义类型外,有时还需要定义约束范围。
例:
   INTEGER RANGE 100 DOWNTO 0
   BIT_ VECTOR (3 DOWNTO 0)
   REAL RANGE 2.0 TO 30.0
 楼主| xjsxjtu 发表于 2012-10-16 21:10 | 显示全部楼层
(2)用户定义的数据类型
用户定义的数据类型的一般格式:
TYPE  数据类型名 {,数据类型名} 数据类型定义
不完整的数据类型格式:
TYPE  数据类型名 {,数据类型名};
可由用户定义的数据类型为:
* 枚举(ENUMERATED)
格式:TYPE 数据类型名 IS(元素、元素、…);
例1: TYPE week IS(Sun,Mon,Tue,wed,Thu,Fri,Sat);
例2: TYPE STD_LOGIC IS
       (‘U’,’X’,’0’,’1’,’Z’,’W’,’L’,’H’,’-‘);
* 整数(INTEGER)
格式:TYPE 数据类型名 IS 数据类型定义 约束范围
例:TYPE  digit IS INTEGER RANGE 0 TO 9
* 实数(REAL)
例:TYPE  current IS REAL RANGE -1E4 TO 1E4
* 数组(ARRAY)
格式:TYPE  数据类型名 IS ARRAY  范围 OF 原数据类型名;
例:TYPE word IS ARRAY (1 TO 8) OF STD_LOGIC;
TYPE word IS ARRAY (INTEGER 1 TO 8) OF STD_LOGIC;
TYPE instruction IS (ADD,SUB,INC,SRL,SRF,LDA,LDB);
SUBTYPE digit IS INTEGER 0 TO 9;
TYPE indflag IS ARRAY (instruction ADD TO SRF) OF digit;
   数组常在总线、ROM和RAM中使用。
* 时间(TIME)
格式: TYPE 数据模型名不副实 IS 范围
       UNITS 基本单位
       单位;
       END UNITS;
TYPE time RANGE –1E18 TO 1E18
UNITS
  fs;
ps=1000 fs;
ns=1000 ps;
us=1000 ns;
ms=1000 us;
sec=1000 ms;
min=60 sec;
hr=60 min;
END UNITS;
* 记录(RECODE)
将不同的数据类型放在一块,就是记录类型数据
格式:TYPE 数组类型名 IS RECORD
      元素名:数据类型名;
      元素名:数据类型名;
END RECORD;
例:TYPE bank IS RECORD
addr0: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
addr1: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
r0: INTEGER;
END RECORD;
存取(ACCESS)
文件(FILE)
(3)数据类型的转换
数据类型转换函数有VHDL语言的包提供,例如:STD_LOGIC_1164,STD_LOGIC_ARITH等等
转换函数见表:
函数
说明
STD_LOGIC_1164包
TO_STDLOGICVECTOR(A)
TO_BITVECTOR(A)
TO_LOGIC(A)
TO_BIT(A)
由BIT_VECTOR转换成STD_LOGIC_VECTOR
由STD_LOGIC_VECTOR转换成BIT_VECTOR
由BIT转换成STD_LOGIC
由STD_LOGIC转换成BIT
STD_LOGIC_ARITH包
CONV_STD_LOGIC_VECTOR(A,位长)
CONV_INTEGER(A)
由INTEGER,UNSIGNED和SIGNED转换成
STD_LOGIC_VECTOR
由UNSIGNED和SIGNED转换成INTEGER
STD_LOGIC_UNSIGNED包
CONV_INTEGER
STD_LOGIC_VECTOR转换成INTEGER
例:由STD_BIT_VECTOR转换成INTEGER
LIBRARY IEEE
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL
ENTITY add5 IS
   PORT(num: IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
  END add5;
ARCHITECTURE rtl OF add5 IS
SIGNAL in_num: INTEGER RANGE 0 TO 5;
BEGIN
      In_num<=CONV_INTEGER(num);
END rtl;
(5)有关BIT_VECTOR和STD_BIT_VECTOR 的语句例:
SIGNAL a: BIT_VECTOR(11 DOWNTO 8);
SIGNAL b: STD_LOGIC_VECTOR(11 DOWNTO 0);
a<=X”A8”; 十六进制可以赋予位矢量
b<=X”A8”;  十六进制不可以赋予逻辑矢量,所以此句错,逻辑量中只能赋予二进制
b<=TO_STDLOGICVECTOR(X”AF7”);十六进制变换
b<=TO_STDLOGICVECTOR(O”5177”); 八进制变换
b<=TO_STDLOGICVECTOR(B”1010_1111_0111”); 三位二进制变换
(6)         IEEE标准“STD_LOGIC”和”STD_LOGIC_VECTOR”
1993年制定的标准IEEE STD1164 对STD_LOGIC的值做如下规定:
‘U’初始值
‘X’不定
‘0’0
‘1’1
‘Z’高阻
‘W’弱信号不定
‘L’ 弱信号0
‘H’ 弱信号1
‘-’不可能情况
1.4.5 VHDL语言的运算操作符
优先级别
类型
操作符
说明
逻辑运算符
AND
逻辑与
OR
逻辑或
NAND
逻辑与非
NOR
逻辑或非
XOR
逻辑异或
关系运算符
等号
不等号
小于
大于
小于等于
大于等于
加、减、并置运算符
并置
正负运算符
乘除法运算符
MOD
取模
REM
取余
指数
ABS
取绝对值
NOT
取反
(1)逻辑运算符
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-16 21:37 | 显示全部楼层
谢谢分享
flttxlj 发表于 2012-10-16 22:53 | 显示全部楼层
学习了
wvirtue 发表于 2012-10-17 21:01 | 显示全部楼层
学习了
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-17 21:08 | 显示全部楼层
**太长了,很不容易一下子看完啊。
