三个系列铁DSP汇编语言和C语言是不是通用的了?
2590|13
 楼主| jxmzzr 发表于 2012-10-16 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI三个系列的的DSP汇编语言和C语言是不能通用的了?
五谷道场 发表于 2012-10-17 10:10 | 显示全部楼层
体系结构不一样,汇编指令肯定会有差别,但是C语言就差不多了
lasbell2012 发表于 2012-10-17 20:35 | 显示全部楼层
c应该都可以用吧
hawksabre 发表于 2012-10-21 11:46 | 显示全部楼层
C语言都是通用的   但是汇编语言由于dsp内部的结构不同   所以寄存器设置需要修改   这就是C语言和汇编语言的差距   呵呵
huangfeng33 发表于 2012-10-21 21:12 | 显示全部楼层
C语言程序代码是通用型程序代码,应该是可以通用的。
gygp 发表于 2012-10-21 23:39 | 显示全部楼层
还是用C语言的好,这个同样的
gaochy1126 发表于 2012-10-22 12:36 | 显示全部楼层
C语言是想通的,所以我还是觉得用c语言好
爱之翼V 发表于 2012-10-22 20:56 | 显示全部楼层
C语言是可以通用的
益友电子 发表于 2012-10-22 23:41 | 显示全部楼层
c语言必然是通用的
blou 发表于 2012-10-24 10:18 | 显示全部楼层
DSP指令不通用,可以参考指令集手册,所以内联的指令(如_add2)就不完全相同,当然标准C99、C90等等都是一样的,但是需要连接不同平台的rtslib
拿起书本 发表于 2012-11-1 21:43 | 显示全部楼层
C语言应用程序的移植相对而言比较容易的多
 楼主| jxmzzr 发表于 2013-3-25 09:38 | 显示全部楼层
通过大家的热心教导,终于明白了,感谢21感谢朋友,结贴。
biechedan 发表于 2013-3-26 23:46 | 显示全部楼层
直接使用C编程,这个通用的。
comeon201208 发表于 2013-3-27 13:16 | 显示全部楼层
这个应该是通用的吧,这根编程软件的也有关系的吧
