我也来分享一下我的Android应用收入
3268|1
 楼主| farsightemb 发表于 2012-10-17 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟接触Android快一年的时间了,然后从今年伊始就进入某公司进行Android开发,主要是应用类的程序。五月初的时候跳槽到目前的公司进行游戏开发,对Android也算稍稍有一点了解吧,同时也很喜欢Android的开放和机遇,并坚信移动应用(包括游戏)是目前以至于将来一段时间以内的主流和浪潮,希望结交到更多志同道合的朋友。
在坛子里看到有几篇很奇怪的帖子,也是关于android广告收入的,但是几篇的内容都一模一样,而且都是只写了一半,而且都是同一个人。很难想象同样的未完成帖
子被同一个人发了好几遍,我不清楚作者是怎样想的,也懒得去google一下是转载的还是怎么回事。反倒是题材勾起了我的好奇心和兴趣,刚好想到自己也发布了一些应用,有一些的收入,是不是可以和大家交流一下呢,于是就萌生了这篇帖子。
我在那篇帖子里面看见有人说一天进账上百的,我不知道是说全部应用,还是指单个应用,如果是单个应用,那我很羡慕他,如果是全部应用。。那我也很羡慕他。
哈哈,开个玩笑,切入正题吧,经过自己一段时间的摸索,对android广告的嵌入有自己一定的理解,呆会我会分享出来,抛砖引玉,希望对大家有用,也希望高手和行家能给出一些建议和指正,
我就选出一款出来说道说道吧。
我开始是自己写一些程序,但是效果不是很理想,后来用了一个Android电子书自动生成的程序,下面是从他们网站粘贴过来的内容,我一天发好几十本apk格式的电子书上去,所以收入也比较可观,哈哈哈,下载地址在
http://www.3g-edu.org/android/ljzp.htm)。
这个程序作为华清远见3G学院第一届 Android 创业指导活动的示例项目,它拥有业内领先的“一键制作APP”功能,可以简单、快速地建立海量手机APP。即使您完全不会编程,不会代码也能轻松制作手机程序。更重要的是,我们已经将广告系统内置到了APP里,通过我们系统,你可以轻松地在APP里插入您的广告代码,设置合理的展示方式,有效提高点击率,帮助开发者/站长实现移动互联网盈利。快速生成,一分钟生产一个APP应用,海量应用快速生成。。。。详细的功能可以关注华清远见3G学院页面(http://www.3g-edu.org/android/)。
先看一下直接关系收入多少的一个基本因素 --
展示数:(这里还有另外两个概念:请求数和填充率。简单来说就是你的应用向广告服务器请求广告的request数量就叫请求数,展示数就是你的request到达服务器后,服务器response你的应用的广告的数量。由于不是每一次request都会返回广告,这个取决于你的应用的火热程度和广告商的广告池里的广告数量,填充率就是一个百分数,数值等于展示数除以请求数,比如请求了1000次,返回了800次广告,填充率就是800/1000==80%。如果还不懂又特别感兴趣的同学可以google一下,这方面的**很多的,这里就不累述了。)
(下面是一些应用里广告展示和点击情况的曲线和分析,如果不感冒的同学可以直接跳到最后的结果分析部分)
展示数:
应用是12日发布到market的,也就是说13号基本审核完毕,应用上架,然后13号展示了近5000次(其实这天在admob还有2000次的展示),加起来就是7000左右的展示。到了14日达到了一个最顶峰,为什么呢,因为我申请了很多market,到了14日基本都审核完毕,上架了,而且还上了其中一个market的首页精品推荐,所以下载量达到了顶峰,请求数和展示数也一下子飙升了,达到了1W+。然后就一下子趋于平缓了。
然后关系到你广告收入的另外一个最直接的因素就是点击数了(这里又有两个新的概念叫“点击率”和“ecmp",即每千次展示有效收入,这两个概念比较好理解,可以直接顾名思义,我就不解释了)
反正一句话:点击得越多,你收入越多,因此你的广告摆放的位置也是一个很考究的事情,我后面会稍微总结一下。
可以,看出我的这一款应用的点击率平均在3.5%左右,这个成绩应该还马马虎虎了,不算太差。
因为ecmp(每千次展示有效收入)=1000*点击率*单价
,所以可以看出,你的ecmp其实是和点击率成正比的,因此猜猜也能想到ecmp的曲线是怎样的了:
没错!你会发现,其实和点击率基本上一模一样,一模一样就对了!
现在估计很多人耐不住性子了吧,你收入到底怎么样啊?好吧,为了防止公愤的产生,下面展示的就是这款应用这几天的成绩:
可以看见,除了14号的收入暴涨以外,其他时间的收入都比较稳定,大概在30-40RMB / 天的样子。汇总起来的数据就是:
总收入大概200RMB+的样子,再加上admob里面的几刀,额,当然,还是200+ 。。。
其实进入15号以后,我的下载量已经很少了(被大量的新品盖掉,每天的下载量就几百),但是收入依然比较稳定,虽然不多。
下面是一些比较常发布的market的名字(以下排名完全绝对肯定必然而且我以**的性命担保不分先后,虽然我心里有一个排名,但是我就不公布出来了,其中滋味还请各自体会,我真的不是打广告!!看吧,我是清白的!)
Google market(这个绝对是最推荐的market,但是目前其对中国开发者有一定的限制,强烈建议有条件的同学上传于此market
安卓市场
机锋市场
优亿市场
安智市场
爱米软件商店
木蚂蚁
亚马逊(看上去很不错的市场,每年需要交纳$99的费用,我记得是这样,我也没发布过,就不多说评论了)
其他的market,比如联想,电信,移动的market由于局限性太强了,而且确实人气也不咋地,我就不单独列出来了,如果还有我没提及的优秀的第三方market,还请在后面跟帖补充。
refee 发表于 2013-2-9 14:03 | 显示全部楼层
图表之类的都挂了?:Q
