请教运放电源问题
2002|6
 楼主| afen 发表于 2009-3-13 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如运放的供电电压为±2~±10V,那么如果单电源供电电压最低是否可以达到4V?
iC921 发表于 2009-3-13 21:44 | 显示全部楼层
具体的地说,你指的是什么运放?
先看看你的datasheet
 楼主| afen 发表于 2009-3-16 14:43 | 显示全部楼层
如NJM4580
在手册上只写了±2~±18V,那么单电源供电最低可以多少呢?这里面有没有可以参考的?<br />谢谢!
iC921 发表于 2009-3-16 19:34 | 显示全部楼层
是哪个厂家的?
 楼主| afen 发表于 2009-3-16 21:27 | 显示全部楼层
是JRC的
iC921 发表于 2009-3-17 00:48 | 显示全部楼层
看这个运放的资料也没有交待
但也应该可以用单电源一试。但会不会有什么问题,我是不知道了。<br /><br />从别的资料看,应该是最低4V。 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200931704535266.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200931704535266.pdf</a>
sheepyang 发表于 2009-3-19 10:02 | 显示全部楼层
应该没问题
4580是比较常见的作为小功率音频放大器的产品.<br />有的公司产品说明上说可以用单电源.<br />
