[开关电源] 有关7805的问题~~
3419|12
 楼主| jakfens 发表于 2012-10-17 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
7805外接12V电压,外接电源与输入管脚之间连了个电阻, 但是到了7805的输入管脚时电压变成了 3V 会不会是输出回路里面的负载过大 影响了输入??
jjjyufan 发表于 2012-10-17 10:44 | 显示全部楼层
有可能的
你串了多大的电阻?
后端5V 需要多大电流?
另外你的12V 能有多大电流输出?
 楼主| jakfens 发表于 2012-10-17 11:27 | 显示全部楼层
有可能的
你串了多大的电阻?
后端5V 需要多大电流?
另外你的12V 能有多大电流输出?
呃 输入我串了51欧的时候 过了这个电阻后电压拉低到3V,串0欧的电阻时,它直接就把输入的12V降到3V
5V输出电流不需要多大的 几百毫安
12V的输入电流也是几百毫安
不亦心 发表于 2012-10-17 12:30 | 显示全部楼层
去掉7805,还有12V没有?
12V对地加个负载,还有没有12V?
换个7805(管脚不要搞错),还是一样的情况吗?
仔细检查电路板,问题就搞定了
 楼主| jakfens 发表于 2012-10-17 13:52 | 显示全部楼层
去掉7805,还有12V没有?
12V对地加个负载,还有没有12V?
仔细检查电路板,问题就搞定了
我试过把7805的输出管脚断开,发现输入电压正常了 为12V
换了几个芯片,情况也是一样的
jjjyufan 发表于 2012-10-17 15:21 | 显示全部楼层
你太不严谨了,发现问题了 不去好好查,几百MA 100-999ma 都算几百吧 3# jakfens
而且你用的是7805 呢还是78l05? 是to-220 封装呢还是to-92 还是sot-89?
不亦心 发表于 2012-10-17 19:06 | 显示全部楼层
注意括号里的内容“管脚不要搞错” 5# jakfens
 楼主| jakfens 发表于 2012-10-22 11:07 | 显示全部楼层
呃 受教了 是150MA
 楼主| jakfens 发表于 2012-10-22 11:13 | 显示全部楼层
7805CD2T 封装是D2PAK
 楼主| jakfens 发表于 2012-10-22 11:14 | 显示全部楼层
呃 木有搞错 1脚是输入 2是接地 3是输出
xuxikfg 发表于 2012-10-22 23:07 | 显示全部楼层
管脚不要搞错
xuxuhuen 发表于 2012-10-23 16:56 | 显示全部楼层
有可能
个人签名:鄙视电工就是鄙视全人类的智慧;抛弃电子就是毁灭文明,人类将回到刀割火种的时代
30
