[产品供应] 560元100MHz双踪数字存储虚拟示波器 YG-2210A
3657|1
 楼主| apple 发表于 2012-10-17 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
100MHz双踪数字存储虚拟示波器
FastDSO 系列  YG-2210A
方寸之间  尽显非凡
低价格  专业享受
    [简介]
        传统的示波器虽然功能齐全,但是体积大、重量重、成本高、等一系列问题使应用受到了限制。有鉴于此,基于PC的虚拟示波器就应运而生,它成本低,使用灵活,功能丰富。
        本仪器采用32位处理器@100MHz主频,FPGA,高速A/D,高速运放,高速程控增益放大器设计,实现了专业示波超才具备的触发灵敏度调节,交替触发,电平触发,硬件电平平移等, 独创的等效采样技术,完全由FPGA完成等效采样,实现对高频周期信号的测量。超高性价比!
        软件设计上充分考虑用户的使用习惯,设计了非常易用直观的操作方法,同时功能也非常丰富,充分考虑各种应用场合,增加一些普通示波器没有的却又实用的功能,我们不仅是仪器的开发者也是使用者,多年从事各种各样的电子产品开发,从自身的使用经验出发,让用户有一个非常好的使用体验。
        本仪器最重要的一点是,软件、固件、FPGA程序都可以在线升级,随时享受我们的升级服务,永不落伍。
    [相关连接]
    实时采样48MHz信号
    等效采样48MHz信号
    测试LCD驱动时序
    视频信号-行同步头 & 系统设置界面
    视频信号-调整脉冲宽度触可以看到场同步头
    TTL电平RS-232信号 & 波形存储界面
    I2C总线信号
    FFT频谱分析
    电压表
    频率计
    李沙育图形
    仪器框图
    【仪器组成】
    仪器名称:100MHz双踪数字存储虚拟示波器
    配套软件:100MHz双踪数字存储虚拟示波器-专业版
    采样设备:标配 YG-2210A V3.0
    其它配件:100MHz P6100探头1对,USB通信线,软件光盘
    注:这个型号是纯示波器,虽然盒子上印有红外编码分析仪,但不具备此功能。
    [软件特点]1、WINDOWS编程,界面友好、漂亮,您可以设定自己喜爱的界面。
    2、简便直观的操控方式,类似台式示波器面板,大部分操作可通过鼠标和热键实现,用起来得心应手。
    3、支持三种波形曲线,点、快速曲线、平滑曲线。
    4、支持小窗口显示波形,尽量少占用户桌面,充分考虑用户使用体验。
    5、超宽窗口显示波形,使你可以看到更多波形信息,颠覆传统模式。
    6、李沙育图形。
    7、快速傅利叶(FFT)频谱分析,支持窗口函数:矩形窗、三角窗、汉宁窗、汉明窗、布莱克曼窗。
    8、电压表,支持真有效值、峰峰值、平均值显示,大字符显示。
    9、频率计,大字符显示。
    10、波形反相显示。
    11、波形放大,缩小显示。
    12、余辉显示。
    13、电压测量,时间测量。
    14、自动设置功能,自动根据输入电压和频率设定合适的采样量程和时基。
    15、信号发生器。
    16、波形存储管理功能,自动保存历史波形、波形收藏夹、临时存储。
    17、自动保存最后一个波形。
    18、波形数据导出为文本文件、EXCEL文件。示波窗另存为BMP、JPG文件,或复制到剪贴板,方便贴到其它软件中编辑。
    19、全面支持简体中文、繁体中文、英文 的Win98、WinMe、WinNT、Win2K、WinXP、Win2003、Vista操作系。
    20、软件在线升级,随时享受我们的最新服务。
    [采样器特点]
    1、YG-2210A 采用32位处理器@100MHz主频,FPGA,高速A/D,高速运放,高速程控增益放大器设计,实现了丰富的功能,比市面上同价位产品功能更强更多。
    2、USB2.0接口,快速传输数据。
    3、自动调零,手动校准功能,每台仪器都有独立的校准参数,这些参数包括每个通道每个量程的调零值、每个通道每个量程的增益控制值,均存放在仪器上。
    3、支持在线升级固件程序、FPGA程序,永不落伍。
    4、贴心设计,特别设置一个电源开关,不用时直接关闭电源开,不必拔下USB线,方便又环保。
    5、探头地线接有保险电阻,防止测量时电位差损坏设备。
    6、信号输入端接保护二极管,防止过压损坏设备。
    7、自带信号发生器。
    8、纯黑设计,高雅华贵中又透露出古典气质。
    [技术指标]
    通道数
    双通道
    最高采样频率实时采样100MHz,等效采样1GHz
    时基23档
    时基误差±0.01%
    输入电压-25V - +25V(1:1探头)  -250V - +250V (10:1)
    程控增益10档,从 5.00mV/div  到 5.00V/div (1:1探头)
    输入保护Diode 嵌位
    触发信号源CH1,CH2,交替
    触发方式边沿触发、电平触发(电平时间可调通过鼠标调节)
    触发沿上升沿,下降沿
    触发电压可调,软触发
    触发灵敏度可调(鼠标调节)
    触发模式单次触发、连续触发、自动、自由
    探头X1、X10
    输入阻抗1 MΩ,10 pF
    耦合DC、AC、GND
    A/D分辨率每通道 8 位
    采样深度可调,每通道最大6.6K,最小256字节
    信号发生器方波(1Hz-10MHz)、正弦波(1Hz-5KHz)、三角波(1Hz-5KHz)、锯齿波(1Hz-5KHz)
    预采样0%,25%,50%,75%
    红外编码分析支持
    在线升级固件支持
    接口USB2.0
    工作电流<400mA
    体积123 X 108 X 26 mm
    [应用领域]
    研发机构、质检部门、维修等。
    各种电子产品研发测试用。
    高低频信号测试。
    高校实验室。
    野外作业及其它便携应用场合。
    工程师人手必备。
    [100MHz双踪数字存储虚拟示波器2009-专业版---软件界面]
    [前面板与后面板]
    [产品图片]
    配2条P6100 100MHz探头,不同色环可区分通道1、通道2,如通道1套红色环,通道2套黄色环。
    产品名词P6100
    衰减系数1X、10X
    输入电阻1MΩ、10MΩ
    输入电容1×:85pF-120pF
    10×:18.5pF-22.5pF
    补偿范围100MHz:10pF-30pF
    系统带宽100MHz:1×:DC-6MHz 10×:DC-100MHz
    输入电压1×:<200V DC +Peak AC
    10×: <600V DC +Peak AC
    操作温度范围-15℃—+75℃
    未操作时温度范围-20℃—+60℃
    工艺一体化注塑成型
    颜色灰色
    净重48g
    电缆长120cm
    [与某型号同价位产品功能对比]
    对比项目YG-2210A某型号
    通道数
    双通道
    双通道
    采样频率实时采样100MHz,等效采样1GHz实时采样100MHz
    时基23档16档
    输入电压-25V - +25V(1:1探头)  -250V - +250V (10:1)-20V - +20V
    程控增益10档,从 5.00mV/div 到 5.00V/div电阻衰减式1:1,1:10,1:20, 从100mV/div 到 500mV/div
    触发信号源CH1,CH2,交替CH1
    触发方式边沿触发、电平触发(电平时间可通过鼠标调节)边沿触发
    触发沿上升沿,下降沿上升沿,下降沿
    触发电压可调,软触发可调软触发,硬触发
    触发灵敏度可调(鼠标调节)不可调
    触发模式单次触发、连续触发、自动、自由自动
    电压平移硬件实现模拟信号平移后期软件实现
    校准支持每档量程0点、增益模拟信号校准后期软件调0点,无增益调节
    探头1X、10X 100MHz1X、10X 40MHz
    输入阻抗1 MΩ,10 pF1 MΩ,13 pF
    耦合DC、AC、GND DC、AC、GND
    A/D分辨率每通道 8 位 每通道 8 位
    采样深度可调,每通道最大6.6K,最小256字节每通道2K
    预采样0%,25%,50%,75%0%
    自动设置
    在线升级固件支持
    主要硬件ADC+FPGA+32位处理器ADC+CPLD+双口RAM+AVR 8位单片机
    加工工艺贴片元器件为主直插元器件为主
    外型图
    PCB板图
    接口USB2.0USB转串口
    红色表示重大区别。
丁连喜 发表于 2013-10-29 12:00 | 显示全部楼层
模拟带宽呢。。。
个人签名:www.mcusky.com QQ:12717437 680元开源双踪100M虚拟示波器,各类单片机精准反编译服务,项目开发单片机、ARM、PC、 Android。
90
