示波器都有平移显示的功能,就是使波形可以显示在不同的的水平位置,一般有两种方式实现,第一种是A/D固定采样,后期通过软件 实现平移,这种方式对于小信号还是可行的,其优点是硬件成本低, 每通道少一级运放和D/A电路,是一种很好的方法,但对于大幅值信号,但存在严重的问题,如下图所示,另外一个问题是无法实现模拟信号调零,只能在A/D之后通过数字调零,这将降低A/D分辨率。市面上有一些示波器如F-210 XP采用正是这种方式。
第二种是通过硬件实现电平移动,在A/D之前移动模似信号,缺点是成本高,需要增加一级运放,增加D/A产平移电压,但是优点是显示而易见的,可以观测大幅值信号的不同部分,专业示波器一般采用这种方式,本仪器也采用这种方式,并且在平移的同时实现了仪器的模拟信号调零,这是因为示波器前端信号调理电路是一个直流放大通道,并且不同量程增益不同,0点漂移是避免不了的,必需每档量程都做调0校正。
[交替触发]
一般示波器的触发源可为CH1或CH2, 当同时测两路频率相关的信号时,可以同时稳定显示两路信号,但当两路信号不相关时,没有做为触发源的信号将不能稳定显示,此时就可以选择交替触发方式,分别取两路信号做为触发条件,就能同时稳定显示两个频率不相关的信号了。
[触发灵敏度]
由于信号在激励、传输和检测过程中,可能会不同程度地受到随机噪声的污染(尤其是小信号的采集和测量),从混有噪声的信号中提取有用信息、防止误触发是非常重要的,所以本仪器设有触发灵敏度调节功能,有效滤除有可能叠加在触发信号上的噪声,并防止误触发,稳定显示信号,触发灵敏度可以通过鼠标直观的、连续调节。原理如下:
[电平触发]
一般示波器都拥有边缘触发,分上升沿触发和下降沿触发两种,在电平发生翻转的时候立即产生触发条件,这对一般简单的信号是足够应付了,但对于复杂信号比如视频信号,边缘触发还远远不够,这时我们需要用到电平触发,电平触发有高电平触发和低电平触发,在电平发生翻转后并保持一定时间才产生触发条件,比如现在我们要观测视频信号的场同步头,如果用边缘触发将只能看到行同步头,而用电平触发并调到一定的宽度,只有场同步头才能引起触发,因为场同步头宽度比行同步头大很多,就能稳看到场同步信号了。
[预采样]
就是触发点之前的信号也被采样,让我们可以看到触发点之前的信号,一般数字示波器才具有此功能,而传统的模拟示波器是无法做到的。
[平滑曲线]
一般的绘图方法,波形在屏幕上显示会产生锯齿效果,如下图,这种绘图方法是速度比较快,适应配置比较低的电脑。
本仪器同时支持快速曲线和平滑曲线绘图,平滑曲线如下图,有很好的视觉效果,对电脑要求相对要高一点。
