出售*租赁TDS1002B TDS1002 TDS2024B TDS3012B王静13530634716
深圳奥斯达电子仪器有限公司-Cgilent
联系人:邓美芳(经理)/王静(助理)
联络手机:13066807555/18903023950
公司电话:0755-83761992/28532900
免费电话:800-900-9128
联络传真:0755-28532770
QQ客服:2452953870
公司网址: www.yt217.com.cn
MSN客服 : cgilent@126.com
E-mail : cgilent2011@126.com
地址:深圳市深南中路国际科技大厦2203室
深圳奥期达长期回收,销售,维修,租赁二手仪器仪表
(2026Q的内容如下)
2026Q可以和无线电综测仪配合使用,提供完全的CDMA和PCS系统测试能力。它既可以独立地用作CDMA测试,也可以和CDMA自动基站测试设备组合使用,扩展其测试能力,从而得到一个超值的测试CDMA手持设备的平台。2026Q提供双向通道,可作为CDMA接收(包括基站和终端)的测试干扰源。
主要技术参数:
频率范围:
独立信号源:10KHz-2.4GHz
组合信号源:800MHz-2.0GHz
频率分辨率:1Hz
输出范围:
独立信号源:-137dBm-+24dBm
组合信号源:-37dBm- -3dBm
其它参数参见2026A/B
2026Q CDMA干扰信号多源信号源 2026Q可以和无线电综测仪配合使用,可提供完全的CDMA 和PCS系统测试能力。它既可以独立地用作CDMA测试,也可以和CDMA自动基站测试设备组合使用,扩展其测试能力,从而得到一个超值的测试CDMA手持设备的平台。2026Q提供双向通道,可作为CDMA接收机(包括基站和终端)的测试干扰源。双音干扰信号输出,用于AMPS/CDMA接收机测试,符合IS-97-A/98-A;选件支持GSM信号,用于GSM接收机和放大器测试;组合频率范围从800MHz到2.0GHz;可为被测发信机提供参考的信号基准点;优异的相位噪声和频谱纯度;内部信号源之间高隔离度;标配即带有两个高性能射频信号发生器,频率从10KHz到2.4GHz. 主要技术参数 频率范围: 独立信号源:10KHz-2.4GHz 组合信号源:800MHz-2.0GHz 频率分辨率:1Hz 输出范围: 独立信号源:-137dBm-+24dBm 组合信号源:-37dBm--3dBm 其他参数参见2026A/B 2026A/B射频信号源 单机即可提供最多达3个独立信号输出,对于接收机、器件、系统等复杂测试提供独特的解决方案。信号源之间可以用户自定义跟踪,内置合路器大大减少测量的不确定因素。典型的交调分析测试中,把不同的分离信号源进行组合和校准是非常困难和耗时间的,Aeroflex已经在2026中精确地组合并且校准了输出,因此使用2026可以避免耗费时间设置,可以立即得到精确的结果 2或3个高质量射频信号源集成在一台仪器里工作 理想的互调和接收机测试工具 频率覆盖范围: 10kHz至2.05GHz(2026A) 10kHz至2.51GHz(2026B) +24dBm射频输出,便于进行器件测试 支持外接信号源 可应用特定测试模式以简化操作过程 信号源之间可由用户定义跟踪状态 可调载波相位,
备注:
欢迎来电!上门看货!价格好商量!您的满意是我们的追求!
优良的产品、合理的价格、更完善的售后服务
长期经营仪器仪表(租赁、维修、销售、回收等) |
