[产品供应]
亏本处理!HP54620A HP54622A HP54601B王静13530634716
561|0
cgilent2011|  楼主 | 2012-10-17 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
深圳奥斯达电子仪器有限公司-Cgilent
联系人:邓美芳(经理)/王静(助理)
联络手机:13066807555/18903023950
公司电话:0755-83761992/28532900
免费电话:800-900-9128
联络传真:0755-28532770
QQ客服:2452953870
公司网址: www.yt217.com.cn
MSN客服 : cgilent@126.com
E-mail  : cgilent2011@126.com
地址:深圳市深南中路国际科技大厦2203室
深圳奥期达长期回收,销售,维修,租赁二手仪器仪表
脉冲调制
开/断比:>80dB
上升/下降时间:<25ns(有选件时<10ns)
最小内部稳幅射频脉冲宽度:<1μs
最小非稳幅射频脉冲宽度:<1ns
扫描和幅度调制
速率(3dB带宽):dc~250kHz
深度:在10Hz以上为0~90%(20dB)和0~99.7%(50dB)
灵敏度:100%V和10dB/V
频率调制
锁定模式
调制速率(3dB带宽,500kHz频偏情况下): 100kHz~8 MHz
峰值频偏:8MHz
非锁定模式
调制速率(3dB带宽,500kHz频偏情况下):dc~8MHz
峰值频偏:速率≤100Hz时为±75MHz
速率>100Hz时为±8MHz
灵敏度:1MHz /V或10 MHz/V。
使用者可自选
内部调制信号发生器(选件002)
AM、FM调制信号
波形:正弦、方波、三角波、斜波、噪声
速率范围:正弦:1Hz~1MHz
方波、三角波、斜波:1Hz~100kHz
速率分辨率:1Hz
深度,频偏范围和精度:同主机相同
分辨率:0.1% 脉冲 模式:自由、门限、追踪、延迟
阶跃范围:300ns~400ms
分辨率:25ns
宽度范围:25ns~400ms
精度:5ns 视频延迟
内部合成信号脉冲:0~400ms
外部提供信号脉冲:225ns~400ms
重量和尺寸
净重:27kg㎏
尺寸:425mm(宽)×178mm(高)×648mm(长)
◆ 频率范围:
2030: 10KHz-1.35GHz
2031: 10KHz-2.7GHz
2032: 10KHz-5.4GHz
◆ 0.1Hz频率分辨率
◆ 0.1Hz到500KHz的调制振荡器
◆ 宽带调频,带宽可达10MHz
◆ 支持单一、双重、复合和双重复合调制模式
◆ 支持支持GPIB(IEEE 488.2标准)编程
◆ 简易的菜单用户界面
◆ 多种国际信令音(CTCSS, DTMF......)
◆ 清晰全面的大屏幕背光液晶显示
◆ 非易失存储器
产品参数: 输出幅度:
-144dBm-+13dBm
调制方式:
调频/调幅/调相/宽带调频(10MHz)/脉冲调制(选件)
SSB噪声:典型值-122dBc/Hz, 470MHz,20KHz偏移
剩余调频:<7Hz有效值
内频标老化率(长稳):优于2x10-7 /年(OCXO)
扫描方式:
射频频率及电平扫描
低频频率及电平扫描
体积:152X425X525 mm 高 宽 长
重量:16.5公斤
备注:
      欢迎来电!上门看货!价格好商量!您的满意是我们的追求!
        优良的产品、合理的价格、更完善的售后服务
           长期经营仪器仪表(租赁、维修、销售、回收等)
