这什么原因啊?我要崩溃了。
4953|30
 楼主| saul2006 发表于 2009-3-21 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么说没有连接上啊?小弟第一次画图,刚开始学的。各位多帮忙哟,谢谢了。
iC921 发表于 2009-3-21 17:32 | 显示全部楼层
能不能马你图换清晰的?
 楼主| saul2006 发表于 2009-3-21 19:50 | 显示全部楼层
换了
换了清楚的了,帮忙看看嘛
 楼主| saul2006 发表于 2009-3-21 19:51 | 显示全部楼层
晕,忘了图片了
 楼主| saul2006 发表于 2009-3-21 19:52 | 显示全部楼层
来个大点的
bdkonly 发表于 2009-3-21 21:08 | 显示全部楼层
你的导线是用LINE
bdkonly 发表于 2009-3-21 21:09 | 显示全部楼层
如果用的是LINE肯定是没连接上啦,
要用wire
bdkonly 发表于 2009-3-21 21:11 | 显示全部楼层
要放置导线而不是直线
xwj 发表于 2009-3-21 21:33 | 显示全部楼层
唉...
 楼主| saul2006 发表于 2009-3-21 23:08 | 显示全部楼层
我用的是wire
我用的是导线啊,不是直线。<br /><br />在导线和总线之间用的是总线入口。
bdkonly 发表于 2009-3-22 08:26 | 显示全部楼层
xwj前辈为何叹气?
siny1009 发表于 2009-3-22 08:30 | 显示全部楼层
才疏学浅,进来学习。。。
不是用直线话的&nbsp;<br />用导线怎么会这样呢?小辈不知,还是请教高手吧,等会进来再看,学习。。。
iC921 发表于 2009-3-22 09:57 | 显示全部楼层
图线类型选择正确,应该不会有问题
看你的网络标号也是正确的。<br /><br />至于中间那条看起来比较“专业”的总线,没有多少意义,不过是让人读图感觉“专业”一点而已,没必要在意它太多。要将重点放在挂网络标号的图线上
xwj 发表于 2009-3-22 11:46 | 显示全部楼层
还狡辩? 自己去看U1左边的先和右边的线为什么粗细相差那
bdkonly 发表于 2009-3-22 18:39 | 显示全部楼层
呵呵,理解!
俺也是这样认为的,顶楼上。
 楼主| saul2006 发表于 2009-3-23 00:38 | 显示全部楼层
努力学习中
U1左边的线和右边的线为什么粗细相差那么多我也不知道,<br /><br />我改过来了结果一样,但我肯定的一点是我用的100%不是直线,100%是导线,<br />&nbsp;<br />直线和导线的颜色也不一样,直线的颜色比导线的浅,和按键一个颜色的,而<br /><br />导线颜色比较深,和总线一样。而且我把鼠标移到线上面显示的的确是wire&nbsp;&nbsp;<br /><br />net:p1.0&nbsp;之类的。
 楼主| saul2006 发表于 2009-3-23 00:56 | 显示全部楼层
warning是不是可以放弃不管呀?
这个问题是warning,不是个error,<br /><br />警告是不是可以不管呢?但我不明白为什么会是个warning。
hunetson 发表于 2009-3-23 08:22 | 显示全部楼层
你用的是Protel99SE?
我以前用Protel99SE作图时,画总线总是出问题的,我也不知道为什么。你尝试一根一根单线连下试试,我以前就这么干,就没问题。<br />期待高手解决
