电脑装虚拟机会变慢吗?
4419|13
 楼主| tianli1980 发表于 2012-10-17 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑装虚拟机会变慢吗?
hawksabre 发表于 2012-10-17 18:06 | 显示全部楼层
一般情况下不会   虚拟机以前我用VMWARE
基本上对计算机没有影响   不过如果你的应用软件很大  或者算法很复杂   那就不好说了   呵呵
strouledfox 发表于 2012-10-17 19:01 | 显示全部楼层
应该不会吧。
happybird21 发表于 2012-10-17 20:26 | 显示全部楼层
就是,应该不会的
 楼主| tianli1980 发表于 2012-10-17 21:12 | 显示全部楼层
可是为什么我装了虚拟机2天后开机变慢,在不开虚拟机的情况下一会还卡机,没装之前没出现过这种情况
gaochy1126 发表于 2012-10-18 12:03 | 显示全部楼层
如果不开虚拟机,肯定不会慢的
jiang390625 发表于 2012-10-18 16:59 | 显示全部楼层
有同感楼主。
拿起书本 发表于 2012-10-18 20:21 | 显示全部楼层
安装上之后,给虚拟机做个系统就好一些了,试试看
sqcumt123 发表于 2012-10-25 08:43 | 显示全部楼层
会变慢的,原因是机器启动时有几个虚拟机的程序随系统一起启动了,这样启动的程序多了,速度当然就变慢了。
五谷道场 发表于 2012-10-25 10:01 | 显示全部楼层
运行的时候电脑会变慢的,但是开发很方便,内存配置要适合自己的电脑,否则会很慢。
vivilzb1985 发表于 2012-10-25 11:45 | 显示全部楼层
跟楼上各位了解下啦,不过装虚拟机很好电脑资源的啊
爱之翼V 发表于 2012-10-25 15:25 | 显示全部楼层
再做个系统试一下吧。
21IC_419677830 发表于 2012-10-25 19:32 | 显示全部楼层
开虚拟机很费内存
huanghongxing 发表于 2012-10-25 22:52 | 显示全部楼层
如果你的内存比较大以及处理器配置比较高,可以装虚拟机
