一般测海拔高度的是用什么传感器呀
5083|12
 楼主| 程序金左手 发表于 2012-10-17 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
的是用什么传感器呀,,,
PowerAnts 发表于 2012-10-17 16:36 | 显示全部楼层
大气压
宋业科 发表于 2012-10-17 16:47 | 显示全部楼层
以前气压,现在米国的GPS .
mohanwei 发表于 2012-10-17 17:41 | 显示全部楼层
测高度,目前GPS比气压传感器精度还是差很多
xxlin1984 发表于 2012-10-17 18:07 | 显示全部楼层
气压换算海拔,但受大气温度等影响,测出的绝对海拔不太准,相对高度还是不错的(运动型的气压手表一般是这样的)
chunyang 发表于 2012-10-18 23:04 | 显示全部楼层
现在最简单的办法是通过GPS获得高度信息,传统的办法是靠气压,压力膜盒是专用的传感器,也有半导体、电容式的气压传感器。
原野之狼 发表于 2012-10-19 00:00 | 显示全部楼层
带上你的牛X手机就行了  然后把GPS高度信息读出来
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Tinnal + 1 说得对。手机就是牛。呵呵。
查看全部评分
大道至简 发表于 2012-10-20 14:03 | 显示全部楼层
xuxuhuen 发表于 2012-11-16 11:01 | 显示全部楼层
用气压传感器,BMP085、SCP1000、CPS120、CPS130等等气压传感器。
jjjyufan 发表于 2012-11-16 12:22 | 显示全部楼层
t.jm 发表于 2012-11-16 13:29 | 显示全部楼层
不会吧?
况且一天的气压波动换算为高度就不小了。
yumengfly 发表于 2012-11-16 14:43 | 显示全部楼层
:o气压
个人签名:人生就像一场旅行 在乎的不是目的地 而是沿途的风景 以及看风景的心情
