[求购信息] 求购/ TDS8200 TDS8200B CSA8200
998|0
 楼主| a563579853 发表于 2012-10-17 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
AN, TI, IO, TE, ce
求购/ TDS8200 TDS8200B  CSA8200 CSA8200B示波器
联系: 邹先生
东莞: 13168918785
深圳: 18923859098
      13006600689
  QQ:772149346
     291397476
电话: 0755-82437689
邮箱  zqb1988623326@163.com
欢迎来电咨询!期待顾客上门看货!您的满意是我们最终的追求!
TDS8200 Description:
TDS8200 时域反射仪是为高性能通信应用专门设计的,为数据通信和电信器件、收发机子器件和传输系统的设计分析和制造测试提供了理想的工具。 TDS8200生成測量結果,而不只是原始數據,它提供了時間和幅度直方圖,模板測試和統計測量功能。 TDS8200生成测量结果,而不只是原始数据,它提供了时间和幅度直方图,模板测试和统计测量功能。 它還提供了一套為通信量身定制的測量,包括RZ和NRZ信號的抖動、噪聲、占空比、過沖、下衝、 OMA 、消光比、 Q因數、平均光功率和幅度。 它还提供了一套为通信量身定制的测量,包括RZ和NRZ信号的抖动、噪声、占空比、过冲、下冲、 OMA 、消光比、 Q因数、平均光功率和幅度。 此外,根據以太網標準、 10GB和千兆位以太網及其它光接口和電接口標準進行的模板測試,則簡化了一致性測試工作。 此外,根据以太网标准、 10GB和千兆位以太网及其它光接口和电接口标准进行的模板测试,则简化了一致性测试工作。 波形數據顏色等級和灰度等級功能在信號採集和分析中增加了第三個維數-樣本密度,業內第一個可變餘輝波形數據庫則可以精確地表徵各種函數的數據變化,便於在調節的DUT上進行眼圖測量。 波形数据颜色等级和灰度等级功能在信号采集和分析中增加了第三个维数-样本密度,业内第一个可变余辉波形数据库则可以精确地表征各种函数的数据变化,便于在调节的DUT上进行眼图测量。
TDS8200 Applications:
Design/Verification of Telecom and Datacom Components and Systems.
Manufacturing/Testing for ITU/ANSI/IEEE/SONET/SDH Conformance.
High-Performance True Differential TDR Measurements.
Advanced Jitter, Noise, and BER Analysis.
Impedance Characterization and Network Analysis for Serial Data Applications Including S-parameters.
Channel and Eye Diagram Simulation and Measurement-based SPICE Modeling.
TDS8200 Key Points:
High Performance TDR/TDT.
True Differential Step Generator and Signal Acquisition.
<28ps Reflected Rise Time.
Jitter <200 fsrms with 82A04.
Modular Architecture with up to 8 Acquisition Channels.
Advanced Jitter, Noise and BER Analysis.
深圳市新科宇电子仪器有限公司
求购/如下:
       示波器:TDS3032B TDS1012 TDS2024B TDS3012B TPS2024 DPO7104 TDS5054B
   频谱分析仪:8594E 8591E E4402B E4404B E4440A 8560E
   网络分析仪:8711A 8752C 8753C 8753ES E5062A 8714ES R3767CH R3767CG
   综合测试仪:CTS65 CMD60 E5515C 8921A 8920A 2945A CMU200
   信号发生器:33250A E4432B 83525A 8657B SMU200A SML03 SMIQ06
   数字万用表:3458A 34401A 34402A 34410A 8845A FLUKE189 FLUKE54200 34411A
   蓝牙测试仪:MT8852B MT88220A MT8850A
       功率计:437B E4416A EPM-441A WT210 E4418B
         电源:66311B 66309B 66309D E3631A KEITHLER2303A
LCR电子测试仪:HP4287A HP4284A Aiglent4291B HP4263B HP4275A HP4278A Aiglent4278A
本公司长期:( 收购 销售 维修 租赁):
示波器 网络分析仪 综合测试仪  频谱分析仪  信号发生器  噪声系数分析仪  音频分析仪 数字万用表  表程控电源  功率计  频率计  阻抗分析仪 视频分析仪  函数信号发生器  LCR电子测试仪 电子负载万 用表校准仪  示波器校准仪  高压机    数据采集器   接收/发射机   测量接收机  电缆/天线分析仪  调制度分析仪  蓝牙综测仪  GPIB卡等
