HDMI 转换与传输
2123|2
 楼主| wmsk 发表于 2012-10-17 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频转换
http://www.mygica.cn/cpzs.asp?id=9
关键词: 高清转换器;
高清光端机;  HDMI转光纤; HIMI光纤转换器
实现方案
数字视频光端机方案设计
  好久没有来这里写博客了,最近一直在设计数字视频光端机,虽说光端机在在市场上已经是比较成熟的产品,但由于我先前没有接触过FPGA/CPLD开发,所以在开发设计这方案之前还是花了不少的时间.
  首先我找了一对现在市面上比较常用且稳定的机器作为我的开发前的参考设计,毕竟这样可以节省很多时间,这款样机使用的XILINX的XC9572XL作为主控芯片,于是就开始学习XILINX的ISE 10.1集成开发环境,VHDL语言的学习.
  下面我就来说说在我设计的这款光端机上所使用的主要芯片以及相关的参数.
  发送端:
  主控芯片:XILINX  XC9572XL-10TQG100C
        光模块:ALLRAY ATR-B60XX(C)
  AD芯片:ADI AD9280
        RS485转换:SP485
  并串联转换:TI  SN65LV1023A
  接收端:
  DA芯片:ADI  AD9708
  RS485转换:SP485
  串并联转换:TI SN65lV1224B
  以上这些就是在光端机中使用到的主要芯片,相关资料我会传到附件中。
  视频部分VHDL编写,电路中使用是54MHZ有源晶振作为时钟源,选择54MHZ作为时间源是考虑到以后设计多路时需要采样频率高的情况,54MHZ输入四分频后13MHZ作为数据AD的采样频率,因为AV信号频率在0-6MHZ,采样频率必须大于等于输入频率的2倍以上,所以本设计中选择了13MHZ的采样速度。采样的数据通过CPLD送入并串联转换芯片输入到光模块,传输到光纤中。接收端通过光模块接收来到光纤信号,接收后再送到串并联转换芯片传到CPLD,CPLD将视频数据再送入DA转换成模拟AV信号,这样就可以显示了。
  反向数据部分VHDL编写,设计的这款光端是带1路的反向数据,输入的信号是RS485信号,通过SP485转换成TTL电平加入校验位输入CPLD,CPLD将数据调制成曼彻斯特编码通入光模块的上行通道传入光纤,光端机发射端的光模块接收到反数据转换成TTL电平输入CPLD,CPLD再曼彻斯特解码后,将解出来的数据校验后,数据送入RS485芯片转换成485信号输出。
  当然在做反向数据传输器需要有几个问题需要解决,第一个应该就是编解码,这可以在网上找到相关的资料,资料很多,不再一一列出。第二就是485信号转换成TTL电平后的采样速度,如果采样慢了,485信号就不能高速传输,采样快了,可能误码率变高,考虑到以上两点,我选取54MHZ/8采样速度,就是说,采样一个
点,我使用了8个时钟周期。经测试基本不会产生误码。
光端机
随着通信技术的飞速发展,光纤通信技术已成为通信的重要手段。光纤传输系统具有容量大,传输距离远两大优势。光纤理论容量可达20000GHz,无中继传输距离可达50-80公里。
光端机是光纤通信中采用的一种设备,实质上就是一个电信号到光信号、光信号到电信号的转换器。从传输方式上光端机分为数字光端机和模拟光端机两类。数字光端机是将所要传输的图像、语音以及数据信号进行数字化处理,再将这些数字信号进行复用处理,使多路低速的数字信号转换成一路高速信号,并将这一信号转换成光信号。在接收端将光信号还原成电信号,还原的高速信号分解出原来的多路低速信号,最后再将这些数据信号还原成图像、语音以及数据信号。模拟光端机就是将要传输的信号进行幅度或频率调制然后将调制好的电信号转化成光信号。在接收端将光信号还原成电信号,再把信号进行解调,还原出图像、语音或数据信号。
数字光端机传输信号质量高,没有模拟调频、调相、调幅光端机多路信号同传时的交调干扰严重、容易受环境影响、传输质量低劣、长期工作稳定性差的缺点,因此,数字光端机将逐渐取代模拟光端机。目前在高速公路、交通、电子警察、监控、安防、工业自动化、电力、海关、水利、银行等领域,视频图像、音频、数据、以太网等光端机已开始普遍大量应用。图1是光端机的一个典型应用。
TI是模拟器件全球最大的供应商之一,针对数字光端机的系统需求(图2所示),TI提供全套高性能的模拟部分解决方案。
视频通道
TI OPAX692/3和THS73X3系列视频放大器提供高性能视频信号滤波整形处理,差分增益和差分相位分别可达0.001%和0.01%,可根据具体的系统需求选择一款合适的视频放大器。TLC55X0系列高性能ADC(8bits,20-40MSPS)将视频放大器处理后的模拟信号变换成数字信号,SNR可达到46dB。若要达到更高的信号处理和传输质量,建议采用TI THS1041ADC(10bits,40MSPS),THS1041针对视频应用而设计,其最大的特点是内部集成了钳位功能和一个增益可调的放大器,从图2(a)可以看出,采用THS1041将是一个高集成度方案,THS1041的SNR可达57dB。对于DAC,我们建议采用TI DAC908(8bits,165MSPS)或DACX900(10bits,165MSPS),这两款DAC也都是针对视频应用设计的。
音频通道
TI提供全面的音频解决方案,包括音频功放、音频A/D/A、数字音频等等。根据光端机的系统需求(放大器+A/D/A),我们推荐使用OPAX134/X604作为音频放大器,DRV13X/INA13X作为音频驱动。音频ADC推荐PCM180X,音频DAC推荐使用PCM175X。若采用音频Codec(ADC+DAC)的话,我们建议TLV320AIC3X/2X系列。
高速并串数据转换接口
TI提供业界最具竞争力的高速并串转换器(Serdes)。TLK1501/2501/3101(16:1)系列提供从0.5Gbps到3.125Gbps的速率范围,功耗低于350mV,并行接口为LVTTL电平,串行接口有CML和VML电平,可与大多数光/电模块直接对接。如果数据量不大,可以采用SN65LV1023A/1224B(10:1),其提供从100Mbps到660Mbps的串行速率,电平为LVDS电平。
系统时钟
若是环形级联的拓扑结构,在每一级中需从上一级高速数据中提供时钟做为本级的主时钟以便整个系统的同步,由于从线路提取出的时钟抖动较大,一般需要时钟抖动清除,TI的CDC7005或者CDCM7005是专门针对这种应用的一款高性能的时钟锁相环路并带有时钟滤抖功能,对此TI发布了一款专门的评估系统(TSW2000),详细的信息可从TI.com网站上获得。
电源管理部分
