单电源运放差动电路的问题
5703|20
 楼主| yeool 发表于 2012-10-17 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放单电源供电,输入都是1.2V,运放的2.3脚都是0.9V,但是输出怎么是0.8V啊,换了TLC272还是一样,
firewolf火狼 发表于 2012-10-17 21:21 | 显示全部楼层
整个归队鬼的试试
 楼主| yeool 发表于 2012-10-17 21:41 | 显示全部楼层
lm358和tlc272都是轨对轨的
 楼主| yeool 发表于 2012-10-17 22:32 | 显示全部楼层
应该是0V才对
 楼主| yeool 发表于 2012-10-17 22:33 | 显示全部楼层
lm258的pdf上面写的是可以到负轨的,已经搭了电路了
firewolf火狼 发表于 2012-10-17 22:55 | 显示全部楼层
可能影响因素多吧,失调电压电流,还有这个电路对电阻的要求很高,实际不是0也有可能
magic_yuan 发表于 2012-10-17 23:41 | 显示全部楼层
差分理论的结果是零。只是你这是单电源,OP摆动不到零(因不是轨对轨OP),换作双电源就好了。
OP的输出摆动随供电电压是有范围的,一般可能是供电电源内的正负2V,具体要看用的OP的DATASHEET了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
我爱罗1991 + 1
查看全部评分
一周一天班 发表于 2012-10-18 08:51 | 显示全部楼层
双电源和单电源放大电路区别,就是直流偏置。单电源直流偏置不能为GND
评分
参与人数 2威望 +5 收起 理由
weilaiheike + 4
xmar + 1
查看全部评分
zhihong0105 发表于 2012-10-18 18:01 | 显示全部楼层
按理说应该是输出0V,我也觉得奇怪。
你按以下方法试试看。
将运放的第3脚接地,看看这时的输出是不是0.8V:
1、若是0.8V则是运放的问题。说明0.8V是运放能输出的最低电压。
2、若输出是0V,则应该是电路参数的问题。或者是两个1.2V的内阻不同,接上去后实际上不是1.2V。
xiaobo21 发表于 2012-10-18 20:12 | 显示全部楼层
确认是不是原装芯片,散新的芯片不稳定的情况也会出现同样的问题,有可能还低电子元器件网上定购
mashaocai 发表于 2012-10-18 21:45 | 显示全部楼层
咋搞的? 有结果了吗?
cmc303 发表于 2012-10-19 11:01 | 显示全部楼层
怎么弄的呢?我刚学习了一下,单电源双电源输出都不为0
ZYXUCBA 发表于 2012-10-20 16:26 | 显示全部楼层
按理说应该是输出0V
258不是轨对轨的运放,但是输出0.8V也有点高啊
把你的电路改成射随输入0V看看输出是多少
 楼主| yeool 发表于 2012-10-22 13:15 | 显示全部楼层
好像说是输出0时运放不能吸收电流,换了lt1006,上面的DATAsheet讲
Output Swings to Ground while Sinking Current,但是输出还是不能到0
yii1234 发表于 2012-10-22 14:25 | 显示全部楼层
输出没有带负载
输出没有带负载
 楼主| yeool 发表于 2012-10-22 14:31 | 显示全部楼层
带了5k的负载
xm419 发表于 2012-10-24 11:16 | 显示全部楼层
Output Swings to Ground while Sinking Current,必须要有拉电流,带上负载就可以了
静海惊天 发表于 2012-10-24 11:26 | 显示全部楼层
双电源也不是0么?
raychanglei 发表于 2013-4-19 15:06 | 显示全部楼层
正常输出应该为0,现在却有了0.8V的输出电压!看来此事必有蹊跷,LZ你怎么看
