电流互感器信号处理求助
5988|28
 楼主| fubeining 发表于 2012-10-18 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一小电流互感器,穿芯结构,中间有一小电流(不大于100mA,线是接地的),在不剪断此电流线,不破坏电流互感器的前提下,怎么样使电流互感器没有输出?  初步想法是用钳形表获取这个电流,然后镜像一个电流再穿过此电流互感器,让两个电流抵消,但实现起来有难度,相位难保证。因穿线孔径小且不能剪断原电流线,不考虑加很多屏蔽材料。
jjjyufan 发表于 2012-10-18 09:02 | 显示全部楼层
不是很明白你说的意思
画个示意图看看
youimiss 发表于 2012-10-18 09:17 | 显示全部楼层
该电路肯定有个回路吧,把回路线再反向穿过互感器不行吗
不亦心 发表于 2012-10-18 09:20 | 显示全部楼层
电流抵消不错
LZ不是偷电吧。。。
 楼主| fubeining 发表于 2012-10-18 09:28 | 显示全部楼层
3楼:  我的想法是你说的那样,关键这个电流怎么产生,我的想法是用钳形表获取这电流,然后再根据这电流产生一反向电流,但钳形表获取的时候有相位滞后,要产生一个跟原来形状一样,相位同步的反相电流,需要重新设计电路。我没办法。  请同行们指点,谢谢。
 楼主| fubeining 发表于 2012-10-18 09:29 | 显示全部楼层
回复四楼,跟你说的功能上真有点像,但绝对不是窃电,窃电的办法可多了,精度也不必要那么高。
youimiss 发表于 2012-10-18 09:33 | 显示全部楼层
5# fubeining
我的意思是,比如火线经过了互感器,你把零线弄进去不就抵消了吗?
 楼主| fubeining 发表于 2012-10-18 09:51 | 显示全部楼层
wlq_9 发表于 2012-10-18 10:15 | 显示全部楼层
正绕两圈,再反绕两圈。
 楼主| fubeining 发表于 2012-10-18 10:19 | 显示全部楼层
9楼怎么绕,能绕一圈就够。  问题的死结就是在于I1不能断。
youimiss 发表于 2012-10-18 10:25 | 显示全部楼层
这样不行吗
 楼主| fubeining 发表于 2012-10-18 10:32 | 显示全部楼层
11楼  不行  你这样违背了基本原则,  "不能剪断I1"
youimiss 发表于 2012-10-18 10:58 | 显示全部楼层
12# fubeining 没剪短I1啊
 楼主| fubeining 发表于 2012-10-18 11:43 | 显示全部楼层
你不剪,RL怎么插进去?
zzyyzz 发表于 2012-10-18 11:43 | 显示全部楼层
短路CT的输出
ccmc 发表于 2012-10-18 11:46 | 显示全部楼层
大家还记得灯泡谁发明的么?
爱迪生有个故事,相信很多人都读过。
就是让助手测量灯泡的容积,助手是个高才生,列出了一堆锥形、积分公式,算了老半天。
后来爱迪生倒杯水进去。。。。。再用量杯测量水的体积。。。。。
这个故事告诉我们,只要把CT的输出短路就可以了。
宋业科 发表于 2012-10-18 12:05 | 显示全部楼层
一般电流互感器都是短路输出。
wgj_fly 发表于 2012-10-18 14:09 | 显示全部楼层
至少加点负载什么的
mytempid 发表于 2012-10-18 14:19 | 显示全部楼层
边上放个强磁场
ps:结果未知:lol
初入江湖 发表于 2012-10-18 17:21 | 显示全部楼层
