PIC编程出错
1891|8
 楼主| zuqiujingli 发表于 2012-10-18 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里的unsigned char 我定义变量有问题么?初学者  望大家帮忙看看怎么解决问题 谢谢
 楼主| zuqiujingli 发表于 2012-10-18 11:30 | 显示全部楼层
现在我将之前定义的  unsigned char key0time();括号去掉  且此变量定义在BANK1   还是说
undefined identifier:key0time
Ryanhsiung 发表于 2012-10-18 12:50 | 显示全部楼层
语法错误,特别检查中文标点 与英文标点符号
 楼主| zuqiujingli 发表于 2012-10-18 13:05 | 显示全部楼层
3# Ryanhsiung 标点符号都检查完了  还有有问题 就是key0time定义的问题
 楼主| zuqiujingli 发表于 2012-10-18 13:06 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2012-10-18 15:59 | 显示全部楼层
1、定义那个const变量时,最后在花括号后面少了一个‘;’
2、delay_num2的那个for循环好面多了一个‘;’
3、keyotime=1后面少了一个‘;’
你这也太过分了,这种问题也需要别人帮你来找错?
hjs1618 发表于 2012-10-19 09:08 | 显示全部楼层
yewuyi   服务到家了
 楼主| zuqiujingli 发表于 2012-10-19 10:26 | 显示全部楼层
6# yewuyi 纠结在他报错的地方找了半天 原来是在其他的地方  刚开始用 这个软件好纠结 报告有错显示位置不准确
yewuyi 发表于 2012-10-19 13:27 | 显示全部楼层
多数IDE都存在这种问题,软件没有那么智能,只能识别出有错,但并不能保证识别出来有错的地方就一定就正确
