单片机接的光耦出现问题
2888|9
 楼主| peiandying 发表于 2012-10-18 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有两个6N137光耦TR1和U1,TR1输入端3脚接的是单片机出来的TTL电平,输出端6脚没有接上拉电阻和电源,而是通过一个510欧的电阻和另一个光藕U1的输入端相连,但是这光耦狠容易烧坏,,按照文档里说的,现在将TR1的6脚光耦换成4.7K的,如图,不知道这样又没有问题。。。
另外如果TR1输入的是TTL高电平的话,请教各位大侠TR1的输出端出来的是什么电平,U1的输出端出来又的是什么电平?VCC接的也是5V,只是电源不同,TR1输入接的是单片机的TTL电平(地址数据),U1输出端接的是PM60语音芯片的地址输入端。
PS:光耦的6脚输出端是集电极开路电路,文档里说必须接上拉电阻和电源,否则将输出开关大电压和开关大电流
hlzhaowu 发表于 2012-10-18 10:10 | 显示全部楼层
很容易烧光耦,是两个都烧还是其中一个烧,还有两个光耦所接到MCU的IO口所工作的状态是怎么样的?
 楼主| peiandying 发表于 2012-10-18 20:59 | 显示全部楼层
两个都容易烧,MCU输出的是TTL电平 2# hlzhaowu
xuyaqi 发表于 2012-10-18 21:11 | 显示全部楼层
为什么不按典型应用接呢?
 楼主| peiandying 发表于 2012-10-19 09:51 | 显示全部楼层
典型应用里面没有两个光耦串接的情况,不知道两只光耦怎样串接呢 4# xuyaqi
duhemayi 发表于 2012-10-19 20:26 | 显示全部楼层
怎样串呢?
 楼主| peiandying 发表于 2012-10-24 15:50 | 显示全部楼层
晕死。。。。
没人来啊
兴隆 发表于 2012-11-1 11:04 | 显示全部楼层
负载电阻换大,会影响速度,换4.7K,将严重影响脉冲上升沿。
考虑IC6脚是三极管集电极开路输出,510欧电阻,不应该烧坏。换电阻不妥。要另找原因,看是不是产品质量问题。
