[产品供应] 平价!!平价S332B出售S332B校准件S332D充电器S332D适配器S332D王静
857|0
 楼主| cgilent2011 发表于 2012-10-18 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
平价!!平价S332B出售S332B校准件S332D充电器S332D适配器S332D王静13530634716
深圳奥斯达电子仪器有限公司-Cgilent
联系人:邓美芳(经理)/王静(助理)
联络手机:13066807555/18903023950
公司电话:0755-83761992/28532900
免费电话:800-900-9128
联络传真:0755-28532770
QQ客服:2452953870
公司网址: www.yt217.com.cn
MSN客服 : cgilent@126.com
E-mail  : cgilent2011@126.com
地址:深圳市深南中路国际科技大厦2203室
深圳奥期达长期回收,销售,维修,租赁二手仪器仪表
PM6306 和 PM6304是器件测量的强大功能及多功能性和远程编程功能的最佳组合。操作从未如此简单过-只需将器件连接到测试接线柱或夹具,即可马上从LCD大显示屏上读得主要参数和第二参数,并查看等效电路图。这些仪器的基本功能和其测试频率和电压电平的多样性,使其成为商业中最好的两款RCL测试仪。选件丰富,从RS-232 或 IEEE-488 接口(选择接口是PM 6306的标准配置)、直流测试功能、测量器件管理界面和Microsoft Windows ?测试软件,直到功能强大的器件测量和测试工具-覆盖了开发实验室到生产线的全部范围。
计算机辅助的器件测试
RS-232 或 IEEE-488和ComponentView测试软件,使得PM 6306 或 PM 6304成为了自动化测试设备的低成本解决方案,如用于制造业的器件检查或质量控制。利用IEEE-488接口,RCL测试仪即成为自动化器件测试环境的核心,每秒钟可进行10次测量。或者利用RS-232接口,则可以从PC上简单、经济的控制测试仪,用于元器件的筛选。利用ComponentView软件,则可以从保存的文件中调取设备配置。
当Windows软件请求数据时,即开始测试器件。可以将数据进行归档、分析,用作通过/失败测试的条件,或者可以直接在屏幕上进行绘制,直观地分析。还可以将数据以标准的Microsoft Excel格式导出。
利用其扫描模式,即可轻松地测试器件在不同环境范围内的参数。只需选择所需的频率或电压范围,ComponentView软件将执行测量序列。
器件分级
利用分级功能,用户可以编辑容差极限,将器件分成多达10个级别。然后将器件插入到测试固定装置,即可直接从显示屏上读取指示出的级别编号。利用可选的接口,可以直接读取级别指示或通过/失败指示,以及外部测量触发输入,加速分级进度。
HP8711B网络分析仪:
300KHz-1300MHZ,0-+60Bm,100dB 50欧姆,
★频率范围:300KHz-1300MHz 1Hz分辨率的合成信号源
★装有3 1/2英寸磁盘驱动器(LIF/DOS)
★内置HP Instrument BASIC
★窄带/宽带检测 90dB系统动态范围
★“实时”扫描速度(50ms/一次扫描) 操作简便快捷
★集成化传输/反射测试装置 带三个校准件
备注:
欢迎来电!上门看货!您的满意是我们的追求!公司长期专业销售、租赁、维修、计量、回收高频二手仪器!!
